25.07.2010, 21:37
Всем привет! Люди добрые помогите плиз.... Как подобрать и подключить мозги. У меня в мозге сгорела микросхема(разбирал, смотрел), и не работают 2 форсунки. На разборе пробовал подключать разные с П-10,11 (га16де) но машина не заводиться. Вопрос надо ли отключать полностью АКБ при смене мозга? И ещё, там есть data code из 4-х цифр, маркировка типа AJ, я ставил например 2J - может на это тоже надо обращать внимания? Спасибо.
25.07.2010, 22:16
Если ЕСМ с имобиликом надо шить чип,в противном случае запуск не возможен
26.07.2010, 11:41
то есть, получается методом переборки и тыка
28.03.2013, 20:04
Народ у мя такая же проблема с эбу 23710-3J301 родной сгорел, поставил с номером 23710-3J306 вроде завелась проехал не много и опять сгорел процессор в чем может быть причина, может кто подскажет??? Когда ехал ее потряхивало с 306ым(((
28.03.2013, 21:04
Nikel007i33, что именно не работает?
28.03.2013, 21:30
Думаю что проц не полетел,а драйвер РХХ.
Наверное перед этим клапан не меняли
29.03.2013, 11:22
Я посмотрел на оба эбу и у них оба процессора с пузырьками и ваняют гарью(( в сервисе сказали может из за проводки, но проверить её они могут тока при заведенном двигателе.
