09.07.2010, 23:24
ведь указан зазор и на холодную...ведь на холодную удобнее...повозиться на холодную,при +20,а затем на горячую быренько проверить ...логично?
10.07.2010, 00:03
А мы не ищем легких путей  Попробуй конечно, потом сам прийдешь к регулеровке на горячую
10.07.2010, 18:33
ок! спасибки!..
11.07.2010, 23:52
Всегда регулировал на горячую (!) но однажды попробовал сделать на холодную с последующей проверкой на горячую - все четко, так что не парьтесь!  Здесь ювелирная точность не требуется!
12.07.2010, 20:53
Вот именно! Гдето я видел -человеки писали о зазорах при 20 тепла в 0,20...Думаю-можно поймать холодный размер при условии горячего 0,35-0,38...Не вижу смысла париться с горячим-не тот кайф...  Тем более-если дать машине постоять,дабы поймать однородность температуры двигателя...Так можно настроить точнее...Нужно просто поймать зависимость температура-зазор...
12.07.2010, 21:32
Сообщение от vadim k
Вот, расскажешь, потом, как получилось...
13.07.2010, 02:23
Впоймать зависимость не возможно, у нас зазор зависит от двух факторов температура самого клапана и температура головы и блока. И если блок остывает более менее линейно, то клапан практически сразу после остановки двигателя. При этом при нагреве блока происходит увеличение зазора, при нагревании клапана уменьшение. Впоймай тут попробуй зависимость.
17.07.2010, 22:14
А кто сие мероприятие проводил на 4.8? Есть сложности? А то звук такой, от мотора, как будто 76 бензин залил
18.07.2010, 15:27
У тебя компенсаторы стоят, сами все регулируют...
18.07.2010, 18:44
да , гидрокомпенсаторы это хорошо, почему не ставят на всех движках, или есть подводные камни?
/autoclubman.ru/forum/
