21.08.2011, 18:38
Сообщение от zubilo
 огда и дым чОрный
Естественно. А тут синий дым и чуть-ли не возмущён, что ему говорят про затрёпаный движок.
28.08.2011, 12:57
Не знаю. может не в тему но у меня из трубы тоже как то масло вылетало.
При замене масла менял так же воздушный фильтр который был в масленых каплях. После замены масло все прошло. Пробег 85 тыс.
29.08.2011, 20:39
Сообщение от Vir_AN80
Почему не в тему? Все нормально. Только в какую трубу вылетало? В выхлопную или в воздуочиститель? Надо смотреть работоспособность клапана PCV. Он часто является причиной вылета масла в приемную трубу воздушного фильтра. Ну а то, что перестало вылетать масло после замены, это хорошо. Движок ещё живой и дай бог чтобы таким долго оставался.
30.08.2011, 00:46
Сообщение от КУБАНЬ-48
где клапан этот на рестайле???
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
30.08.2011, 16:55
Сообщение от УЭФ
 Скорее всего при сборке была совершена какая-то ошибка по совмещению фаз газораспределения. Советую как можно раньше её найти и устранить.
А как ее устранить? к электрику?
30.08.2011, 18:03
В выхлопную, после этого случая часто смотрю воздушный фильтр. Хватает на две или три замены масла. Фильтр сухой и чистый  Масло из трубы перестало появляться.
31.08.2011, 13:03
Сообщение от Dimon-811
Двигатель - Снятие и установка клапанной крышки, Nissan Almera ( Ниссан Альмера, эксплуатация, ремонт) Смотри здесь на форуме:
http://www.almeraman.ru/p90.html. Если барахлит клапан PCV, то масло может гнать в приемную трубу воздухочистителя. Этот клапан сбрасывает давление из картера в впускной коллектор. Он обратный, не дает проходу воздуха из впускной трубы в картер. Это как у старых Жигулей к карбюратору шел такой шланг сброса давления из картера, только там клапана не было. И когда Жигулёский (Волговский, Москвичёвский) движок сдыхал, то этот шланг пускали под машину чтобы не забивать маслом и копотью карбюратор. Кстати, "благодаря" этому шлангу у нас засирается дроссельная заслонка. Наверное и сейчас видишь, как из под Жигулей дым прёт. Это значит этот шланг с карбюратора сняли и пустили вниз. Машина хавает масло и дымит под себя.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 31.08.2011 в 13:14.
31.08.2011, 16:45
КУБАНЬ-48 а всё понял. спасибо  я просто незнал как он называется и по простому обзывал его клапаном вентиляции картера, а этот PCV перепутал с EGR коего на моём движке нету
01.09.2011, 00:26
 всё понял. спасибо
Нормалёк. Для того и обмениваемся мнениями и инфой, чтобы легче жилось. Меня убивает когда детсадовскую инфу гонят, типа "Заехал и мне сделали в сервисе развал и так хорошо стало". Человек не удосуживается глянуть в мануале, что такой регулировки в Альмере просто нет и с него поимели бабки а он ещё и рад при этом.
Успехов по жизни и на дорогах.
03.09.2011, 16:20
Чего, серьезно нет  Правда не разу не делал.
