![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
31.05.2010, 10:48
Как мне объяснял один товарищ, который делает генераторы и стартеры- плюс от генератора на аккумулятор идет прямой(толстый провод), а минус идет через корпус, соответственно если в какой то цепи будет большое сопротивление(окисление контактов, перелом провода и т.д.) то генератору нада вырабатывать большее количество энергии чтобы "пробить" этот контакт - поэтому на него возрастает нагрузка, вследствии чего может засвистеть ремень. Для проверки данной ситуации достаточно замерить напряжение на работающем автомобиле в момент свиста на аккумуляторе и сравнить его с напряжением на выходе из генератора( "-" корпус генератора, "+" - выход силового провода гены). Если показания значительно разбегаются - искать плохой контакт. У нас на одной машине была плохая масса - в итоге генаратор 13.9В а на аккумуляторе 12.5В. А на счет лампочки по моему она не должна гореть хотя точно не знаю, но у нас не горела.
Немножко не в тему, вчера снял стартер на своем Ниссане - был грубоватый звук при работе и какой то вой после запуска в первые 2 секунды, и еще иногда плохо крутил на горячую - после разборки стартера специалистом оказалось, что дело было в том что между деталями корпуса стартера был плохой контакт от времени, что даже на них появились маленькие раковинки - язвочки, после зачистки надфилем и наждачной бумагой всех поверхностей и смазкой вала бендикса все заработало превосходно, звук совсем другой даже не сравнить!!!! Все остальные детали, даже втулки в идеале. А я грешил на втулки и на старый аккумулятор.
Последний раз редактировалось Vitaly800, 31.05.2010 в 11:02.
21.06.2010, 22:41
была такая проблема, снял когда то пластиковую защиту снизу и забыл поставить, на днях рылся в гараже нашел ее поставил на место и проблема исчезла.
21.06.2010, 23:46
А кто в курсе, какое должно быть напряжение при заведенной машине на клеммах аккума? У меня 13,6 вольт. Это норма?
24.06.2010, 10:59
mojet vada papadaet mejdu shkivom i remnem patamu i svestit
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
