24.05.2010, 15:40
Сообщение от mv1578
 размерность нормальная, соотвествует паспортным данным - отпадает
сход-развал сделай. бывает так, что кастер нарушен - одна из стоек чуть вперед или чуть назад. за счет этого бывает задевает, а на ходу не заметно.
хотя если задевает, это должно быть и на глаз видно..
24.05.2010, 17:04
Сообщение от mv1578
 2. - размерность нормальная, соотвествует паспортным данным - отпадает
диск какой? штамп или литой?
24.05.2010, 18:02
Сообщение от N-Form
 подшипник он свистит ...
у меня стоял гул. При чем делал 3 раза диагностику и акцентировал на этом внимание - везде говорили что всё окей. А я страдал при скорости от 80 - гул усиливался ..бесило. Купил подшипник - поменяли - тишина.
Сообщение от weiss
как вариант -- если трет резиной обо что-то, то нужно искать на внутренней части колеса потертость (как правило более темным цветом становится резина)... но что-то мне кажется, что диски и колодки тому виной..диски мож уже изношенные - там порожек, вот может об этот порожек колодка и скрежетает - на маленькой скорости это оч слышно. Но это теория. Да.
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
24.05.2010, 19:23
... про подшипнички...
Сообщение от mv1578
 как проверить? колесо на поддомкратить и подергать (всмысле на люфт подшипника)?
... и далеко не факт, что будет люфт.
Менял тут давеча передние подшипнички (правда не на альке).. так вот... при поддомкрачивании никаких люфтов не было, не скрежетало и не хрустело.
А при езде - гул как в электричке. Причем, в повороте на скорости гул не усиливался и не ослаблялся в зависимости от стороны.
Так вот пришлось домкратить ... в тишине, поперся на фазенду (благо рядом), там тихо.
И тут вылез едва уловимый хруст подшипничка, + колесо при еле заметном вращении крутилось не плавно, а как-бы урывками... чтоли...
Поехал тут же на вскрытие - подшипник полностью сух.
Вот так... не всегда вероятное очевидно.
25.05.2010, 06:08
Сообщение от N-Form
штамповка
25.05.2010, 09:55
Сообщение от nextall4
всё прям как у меня..
21.06.2010, 22:38
Здравствуйте)
У меня то же есть шум при повороте. Как-будто перебор чего-то тихий... Знакомые говорят на шрусы не похоже (не хрустят)...
ps Еще есть что при резком трогании, как-будьто колеса назад отходят такой тук и все...
22.06.2010, 07:56
мне кажется стоит рычаги посмотреть, возможно шаровые разбиты...
22.06.2010, 08:37
То mv1578:
У меня была подобная беда, при крутых поворотах на скорости больше 20км/ч глухой звук похожий на грым-грым-грым.
Оказалось все довольно просто. Была рваная нижняя опора двигателя, двигатель немного провис и при полностью вывернутых колесах иногда касался в защиты картера двигателя. Все вылечилось заменой опор.
То что нижняя опора рваная было видно просто на подъемнике.
22.06.2010, 20:02
Сообщение от abar
Рычаги посмотрели вроде все нормально, ничего подозрительного не заметили...
