#11
				26.05.2010, 17:24
			Сообщение от Bumer40
 1 Где находится конденсатор на зажигании?2 У кого есть электрическая схема катушки зажигания?
 3 Как проверить катушку зажигания?
 4 Какое электрическое сопротивление у форсунки?
 5 Сопротивление встроенного резистора в свечах зажигания различается на 1,5 КОм. Входит-ли это в допуск? Или лучше сменить свечи?
 5 Кто-нибудь чистил свечи ультразвуком? Почувствовал после чистки изменение динамики?
 |  1 Конденсатор на зажигании нашел, проверять не стал, позже проверю.
2 Схему катушки зажигания нашел, проверил по алгоритму проверки- в порядке.
3 см. выше
4 сопротивление обмотки форсунки по японскому справочнику- 13,5-17,5 Ом.
У меня
1-15,4
2-15,6
3-15,6
4-15,4
5 Свечи Саратовский БОШ- дерьмо. Поставил NGK. Разброс показаний встроенного резистора минимален по сравнению с Энгельскими свечами из Саратовской области.
1- 4,92
2- 4,79
3- 5,17
4- 4,86
6 Почистил свечи в пескоструе, замечательно чистит, буду как и раньше чистить в пескоструе. В ультразвуковой ванне не выгодно, только моющую жидкость переводить.
#12
				26.05.2010, 17:42
	| В итоге....машина "здорова"?
__________________________________________________  _______________
#13
				26.05.2010, 17:51
	| Машина заводится с пол пинка, летает как ласточка... Двигатель шепчет...Компрессия 15-15-14,5-14. Даже я удивился, Хотя по стандарту должна быть 13,5 кг/см2, а минимально-допустимое 11,5 кг/см2. А разница в килограмм между цилиндрами, это в пределах допуска.
 Но есть одно, но иногда выскакивает ошибка P0300. Надо проверить датчики коленвала и распредвала. Когда-нибудь и до них доберусь, это ихнее рассогласование выдает ошибку P0300.
#14
				26.05.2010, 18:02
	| ну может дело и не в них   (тьфу*3 раза)
#15
				26.05.2010, 18:13
	| Надеюсь и не в цепи и не в зазорах клапанов...  (тьфу*3 раза) |
#16
				26.05.2010, 19:34
 Компрессия 15-15-14,5-14. Даже я удивился |  поршня то наверно в масле купаются?...
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#17
				26.05.2010, 19:44
	| Уровень масла, при теплом движке на 1-2 мм ниже максимальной отметки (Заштрихованная область) на щупе. |
#18
				30.05.2010, 21:26
	| Вопрос! Какой транзистор использован в катушке зажигания на приведеном ниже рисунке? Это не праздный вопрос... Есть подозрение, что не тот который изображен на рисунке. 			 Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:16.
