Сообщение от MIKLUHO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Выставляли мне по стробоскопу,но я вернул на место по оставленым рискам.Зажигание как вариант рассмотрю.Если запозднить,то куда крутить нужно?
Возможно стоит попробовать вернуть на то место что было выставлено по стробоскопу? Ну, это ка вариант. Значит запозднить зажигание можно следующим образом:
-капот открыт и смотрим на распределитель стоя возле радиатора (между фарами).
-отпускаем болты крепления и поворачиваем распределитель на себя.
Для начала попробуй сдвинуть на 1мм относительно своей риски. Денек поезди, какой то результат обязательно будет. Мало, поклевка еще осталась, перемести еще на 1мм. Поезди, вернуть назад всегда успеешь!
От себя хочу добавить, что на раннем зажигании машина только кажется, что быстрее. Она конечно рывок при старте дает, а потом ускорение теряется. Когда все нормально отрегулировано, мотор работает во всем диапазоне оборотов (по крайней мере тысяч до 5 оборотов). А главное, если в гонках участвовать не собираешься, то плавное трогание, особенно в пробках, при незначительных перемещениях не бесит, как постоянное дерганье при старте с последующим ударом по тормозам. Удачи!!!
