13.05.2010, 10:51
Всем спасибо за ответы.. Буду разбираться как появится возможность..
Добавлено через 9 часов 8 минут
Вопрос появился- насколько плохо ездить со сбитыми метками ГРМ, надо предпринимать что нибудь по быстрому или можно отложить на какое то время?
Последний раз редактировалось AndreyVK, 13.05.2010 в 19:59.
19.05.2010, 10:32
Позвонил в несколько сервисов, во всех настаивают на замене цепей, говорят что скорее всего вытянулась и т.п.. Во время запуска и работы двигателя звона цепи нет..
Вопрос такой, стоит делать замену или просто сервисы разводят на деньги?
И еще, машина была битая, в правое крыло по ходу движения, там где цепи, могло ли это быть причиной смещения меток?
19.05.2010, 10:49
Если нет звона при запуске можно не менять, но работа дорогая поэтому думать и решать самому.
Сообщение от AndreyVK
Нет, не могло. Возможно при ударе была сломана крышка или еще что-нибудь... поэтому снимались цепи и неправильно поставили.
Растяжение цепей можно выяснить только сравнивая с новой... Растяжка конечно будет, но цепь осматривать нужно на боковой излом а не в длину.
19.05.2010, 14:37
Спасибо за ответ...
01.06.2010, 11:39
вопрос про бегунок, он крепится 1 болтом,если его слегка открутить, то бегунок немного гуляет, в каком положении его закреплять ? не влияет ли это на расход бензы ?
01.06.2010, 15:49
Сообщение от palach87
если честно, то когда его ставил, даже не задумывался, надел бегунок до упора, затянул болт на бегунке, одел крышку трамблера и все
04.06.2010, 00:10
 Из за чего стал проверять- Прогретый двигатель начинает тупить, медленный разгон, высокий расход топлива..
Проверь зазоры в клапанах, очень похожие симптомы..., а цепь, если не гремит менять не надо, если неверно стоит, то можно переставить , открыв верхнюю смотровую крышку, через нее же можно посмотреть насколько выдвинут натяжитель, сразу поймешь, если вытянута
04.06.2010, 14:16
У меня цепь, которая короткая люфтит так нормально (почти 1см) может ли из-за нее сбиться зажигание? соответственно и расход, дизелит где то с 2009-3200 об.мин., потом пропадает, да и натяжители все родные, думаю надо сначала верхний поменять,если не поможет то....
сняв боковую крышку вот в этом месте цепь гуляла
05.06.2010, 00:12
Сбиваются фазы ГРМ, а УОЗ тут не причем... Именно поэтому и дизелит.
