04.03.2012, 15:17
Звон в двигателе
Всем здравствуйте. А у меня такая проблема. При наборе скорости слышен звон (как раньше в жигулях, когда на горку поднимаешься, думаю все поняли). Как правило звук появляется между 2 и 3, а также 3 и 4 передачей. Если "тапка в пол звука нет". На холостых работает отлично (цепи не слышно), по трассе идет нормально. Бензин лью 95, масло VISCO 5W40. Подскажите что это? На сервисе говорят цепь, но во всех остальных режимах нагрузки двигателя ее не слышно. Заранее благодарю.
04.03.2012, 15:30
Pavlo32, Поиск по слову "детонация"...если звон из двигателя. Цепи на этих двигателях не звенят. Проверить теплозащиту выхлопа, т.к. при "тапка в пол" детонация в двигателе должна проявляться силнее.
05.03.2012, 20:40
Скорее всего это звенели трубки кондиционера. У меня сломалась пластмассовая перемычка и я слегка связал их веревкой. Сегодня срезал и весь день катался, звона не было. Может и правда все так банально. Хотя..посмотрим, что будет дальше
07.03.2012, 23:49
Всем Привет! У меня проблема с цепью и гидронатяжителем, шумит и с каждым днем все сильнее, возможно ли все это поменять самому или доверить специалисту?
08.03.2012, 09:37
Сообщение от Pavluxa_85
Ну , ты сам должен решить -способен ты или нет , а так все реально сделать , вот еще бы знать движку - ЦЕНЫ бы тебе не было
08.03.2012, 09:49
 Единственное что пугает 16-ть клапанов, можно ошибиться. Просто мне нужен совет как правильно все это сделать.
09.03.2012, 11:41
Pavluxa_85, Два распреда не так страшны, хоть и создают некоторые неудобства.
Напиши какой движок и я тебе ссылку скину.
10.03.2012, 20:05
Двигатель GA16, Р-10 кузов
10.03.2012, 23:02
Pavluxa_85, В Альмеровской ветке полно инфы, вот FAQ http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155703 хотя бы. Там и мои отчеты имеются и т.д.
11.03.2012, 04:13
Был звон похожий на клапана, на 4-й передаче, проблема решилась доливом масла.
