13.05.2010, 09:56
Ребята, ничего страшного в этом нет. Все очень просто - не считывается электронный ключ. Нужно полностью выключить зажигание (т.е. повернуть до конца), а потом заново включить (и чтобы ключ был поближе к панели управления, а то если он в левом кармане то такое будет происходить часто) - и будет вам счастье!
Скорее всего брелок считывается дважды: 1 раз - при нажимании на тормоз и на ключ зажигания; 2 раз при запуске стартера. Всем удачи.
11.07.2011, 10:43
Сообщение от Ruff
 При повороте ключа зажигания режим "ПУСК" стартер не включается, полная тишина. Приборный щиток весело горит всеми лампами индикации.
обычный ключ (не чип), механика, вчера такое было за день раз 10. после 1, редко 2, выключений зажигания заводится как обычно с полоборота.
системы выявить не удалось.
к стартеру пока не лазил, решил посмотреть развитие ситуации
дельные советы приветствуются ))
18.07.2011, 12:58
Долго мыкался. Решение в замене батарейки электронного ключа. По дороге и АКБ поменял. Видимо всему своё время.
Делай, что должен.
И будет, что будет.
24.08.2011, 20:49
Включив зажигание, необходимо убедиться что погасла лампа штатного иммобилайзера (красная машинка), если она продолжает гореть то стартер не включиться.
Если при включеном захигании лампа иммобилазера горит, то выключаем зажигание и включаем его повторно, лампа гаснет и запускаем стартер.
27.08.2011, 15:17
У меня тоже болталась клема на втягивающем, подтянул и четвертый год всё ок! А по началу тоже думки гадал! Просунь руку и пошевели клему, это не сложно.
29.12.2011, 01:02
Только не говорите, что полетел стартер :(
Всем доброй ночи!
Приехал домой, поставил, и машина перестала заводится, блин!!!
Трещит втягивающим, стартер пробует немного крутануть, но не заводится...
На видео снял, как это происходит (смотреть со звуком):
http://www.youtube.com/watch?v=925yyqq8EnQ
Только не говорите, что полетел у меня стартер - гарантия закончилась 3 месяца назад..
29.12.2011, 01:26
можт передернуть селектор с парк на заднюю и взад и о5 попробывать
29.12.2011, 02:03
Совет правильный - поставить селектор в положение N и попробовать завести авто так. Если заведется - аналогия со старым Иксом. То есть глюк датчика положения селектора. Тема есть про это: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=19660
Если не заведется - ...
А вообще-то были уже вопросы про это. Перенес...
29.12.2011, 02:26
Аккумулятор проверил, подменил - не помогло..
Селектор переставлял пару раз - ничего. При попытке завести - трещит бендиксом и мерцает лампочками.
И еще - что это за странный громкий 3-х секундный гул сразу после включения зажигания? (его хорошо слышно на видео). Раньше этого не было..
Я так понимаю, - брать эвакуатор и везти в сервис хитрилу?
29.12.2011, 07:20
Сообщение от Mulax
есть похожая тема там уже в первых страницах есть решение.
