10.05.2010, 22:32
genadievich
проверь на "хруст" нажатие "сверху-вниз"
если не будет (как у меня) нужно искать другую причину, чем убитый подшипник..
в любом случае причину "хруста" нужно сбросить в форум, кто первый определит
11.05.2010, 09:02
Наверное кто первый разберёт РКПП, тот и определит. В выходные некогда было машиной заниматься. Проверю.
11.05.2010, 09:17
Сообщение от gennadievich
у меня коробка-автомат, но механизм раздатки наверняка идентичен
как-то забыл и на полном приводе со скоростью 120-130 пилил около 300 км
возможно это причина хруста--но совсем не похоже на убитый подшипник
11.05.2010, 10:33
Ещё раз покачал вверх-вниз, вниз-вверх, симптомы аналогичны. Хруст какой-то странный. Может звенья цепи?
11.05.2010, 11:46
..лечил зубы по телефону--пообщался с ходовиком СТО Ниссан-Элефант (дал телефон его "корефан") ..
только начал описывать объект осмотра (раздатка) он опередил мои объяснения вопросом: "трещит в раздатке АКПП?"
на мое подтверждение в телефон услышал: " не парьтесь, катайтесь с богом
треск на многих машинах"
но подробно объяснить, что трещит---или не захотел или ...?
Короче сказал ехайте себе и ехайте..!!
тему закрывать не стоит--как говорят врачи: вскрытие покажет
кто доберется до внутренностей раздатки --- удовлетворите интерес
....что же там "хрустит"..?
..мож еще кто при случае спросит у официалов СТО в Москве--что за "хруст" и кто там хрустит?
Последний раз редактировалось NikSnp, 11.05.2010 в 12:06.
11.05.2010, 14:11
в Усере как обычно сказали, что если в движении не беспокоит, то все нормально- это типа у всех так
11.05.2010, 18:07
Сообщение от salang
мне ходовик так и ответил..,
но интересно определить источник, хотя мудрые "дяди васи" изрекали:
..."хороший стук сам наружу выйдет"...
12.05.2010, 09:43
Как не странно, но мне тоже сказали, что пока всё в порядке. Если сальники не текут, значит подшипники в норме.
Добровольцы есть?
13.05.2010, 20:36
сегодня проверил люфт задней крестовины и заодно люфт вала в вертикальном направлении. Нет ни того, ни другого. Пробег 50К, почти всегда 2WD
19.02.2011, 22:57
проблема с раздаткой на PAT V4L
При езде появились щелчки под днищем машины.Думал крестовина ,а оказалась ...подергал вал который входит в раздатку, а там люфт и стук...думаю что накрылся подшипник в раздатке...Кто подскажет ,чтобы поменять его ..есть надобность полностью снимать раздатку...или кто что дельное подскажет.
