11.03.2011, 08:00
Сообщение от vitalliy
Цепь звенит. А дизеление от разбалансировки распредов.
Причина: недостаточное давление в системе смазки либо износ привода ГРМ.
По порядку: Сетка заборного устройства. Канал натяжителя забит. Насос.
ТАКАЯЖЕ ФИГНЯ!!!
Борюсь постепенно с этим звуком уже почти год
Что Я менял уже: Цепи обе, успокоитель, башмак нижнего натяжителя, верхний натяжитель, ГБЦ в сборе, фильтр масляный, масло разное раз 5... а так же чистил сетку и поддон. Если честно уже совсем сил нет больше бороться с этим.... Осталось поменять насос только, но лампа не горит! Новый насос стоит не мало, а работы там много чтоб его заменить, и будет, ну очень обидно, если и это не поможет.
Я вот на той неделе последний раз, когда заменил масло и фильтр, снял крышку боковую и посмотрел на верхний натяжитель. Когда завел, звук, конечно, был. Цепь болталась т.к. натяжитель туда сюда болтался. Заглушил и нажал на натяжитель раз 5, завожу, побрякал секунды 3 потом ровно стало, а потом постепенно звук появлялся (т.е. натяжитель натягивал все слабее и слабее) и минуты через 2 снова все стало так же дизелить как и раньше.
Короче, как я понял у меня осталось только почистить каналы и менять масляный насос.
Кстати, кто нибудь, расскажите как почистить каналы? Я когда натяжитель снимал, туда проволокой потыкал, она упирается в стенку и вниз не идет...
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
11.03.2011, 09:37
Сообщение от K_1
И проверить редукционный клапан...для начала.
11.03.2011, 12:18
Это который в насосе? Как его проверить то?
11.03.2011, 12:55
была такая фигня с дня покупки, пришол к выводу что я не первый ( покупали одинаковые машины с братом ) заказали оригинальный масляный фильтр + залили он масло shell 10*40 я Liqui Moly Molygen. итог лампочки гаснут мгновенно ))) пробовали опять ставить фильтр Фильтрон помоему ( таккак у меня небыло возможности ждать пока привезут оригинальный ) история с лампой давления повторилась .
так что итог фильтр оригинал + более менее нормальное масло
Харьков алька 1.6 черный 1999г
11.03.2011, 13:42
Сообщение от K_1
Проще всего заменой... так как замер давления производить заморочно.
Сообщение от MIMINO1980
Даж не слышал такого названия. Некоторые производители выпускают з/ч бракованные по умолчанию.
Добавлено через 6 минут
Извиняюсь. Совсем забыл. При таких симптомах возможна заросла сетка маслоприемника. Если это так, то все манипуляции безсмысленны.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.03.2011 в 13:45.
11.03.2011, 15:27
Фильтрон (Польша) из того что сейчас есть на рынке хорошие фильтра. Но я всегда оригинальный ставлю. Он и масло лучше держит и в размерах уже - удобнее закручивать. А цена не на много дороже.
И масло я бы рекомендовал все таки синтетику лить, вместо полусинтетики, например 5w40, производитель любой проверенный - мобил, кастрол, шелл и т.п.
Из-за масла кстати может забивать маслянные каналы, происходит это по причине смены масла с плохого на хорошее. Высокие моющие свойства вымывают нагар и забивают масляные каналы.
11.03.2011, 15:33
Сообщение от Ivan_G
К Польше иногда меньше доверия чем к Турции или Китаю....
11.03.2011, 19:32
У меня лапа и не горит, а звук есть.
А не подскажешь номер в экзисте, чето я не нашел =(
Сообщение от Ivan_G
Лил я уже и синь и полусинь от кострюли до тнк, один фиг стучит и все тут.
Как каналы почистить???
11.03.2011, 23:27
Сообщение от K_1
15132-0M300
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=17F00019
Сообщение от K_1
Многие проволокой пропихивают...можно промывать.
14.03.2011, 08:32
Я так понимаю, что в экзисте его нет =( только крышка
