N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #11   05.05.2010, 14:54
Сообщение от Major Tom Посмотреть сообщение
а как крестовина может влиять на гудение насоса?
никак. насос гудит при:
-ему хана
- мало жижи
-так и есть(т.е. это субьективное мнение при сравнении с др авто)
Major Tom вне форума Major Tom
Старый #12   05.05.2010, 21:59
Кащется, диабла найден. Мне залили декстрон 2 (каюсь, сам покупал). Завтра поеду менять на Д3.
Если гул пройдет - в данной конторе будут долго мне объяснять, почему эффект от залития Д2 такой же, как и от залития масла, которое они лили после ремонта РВД...
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #13   06.05.2010, 07:19
отпишись суда как пройдет
Старый #14   06.05.2010, 13:45
Теперь я ничего не понимаю. В сервисе сказали, что в альмеру без разницы что лить, либо Д3, либо Д2. Хочешь то, хочешь это, хочешь - мешай в любой пропорции.
2ALL: все же, надо менять жижу?
UrizD вне форума UrizD
Старый #15   06.05.2010, 14:00
ну она в принципе не дорого стоит... лучше поменяй дабы исключить самый дешевый вариант... если не изменится то вскрывать насос
Циник и лжец.
Старый #16   06.05.2010, 20:59
я плохо отражаю в последнее время политику сервисменов..что значит сказали? нужна ссылка на мануал, где указано, сказали они мля, скажи им что нада сибур заливать за место дестрона, хде написано, они ж грамотные. У декстрона 2 текучесть меньше..вот у меня анг мануал, казлы ваши скоторемонтники
Precautions for Steering System
NJST0003
+ Before disassembly, thoroughly clean the outside of the unit.
+ Disassembly should be done in a clean work area. It is important to prevent the internal parts from
becoming contaminated by dirt or other foreign matter.
+ Place disassembled parts in order, on a parts rack, for easier and proper assembly.
+ Use nylon cloths or paper towels to clean the parts; common shop rags can leave lint that might
interfere with their operation.
+ Before inspection or reassembly, carefully clean all parts with a general purpose, non-flammable
solvent.
+ Before assembly, apply a coat of recommended power steering fluid* to hydraulic parts. Vaseline
may be applied to O-rings and seals. Do not use any grease.
+ Replace all gaskets, seals and O-rings. Avoid damaging O-rings, seals and gaskets during installation.
Perform functional tests whenever designated.
*: DEXRONTMIII or equivalent. Refer to MA-16, ”Fluids and Lubricants”.
PRECAUTIONS
Supplemental Restraint System (SRS) ”AIR BAG” and ”SEAT BELT PRE-TENSIONER”
ST-
Старый #17   06.05.2010, 21:01
туда же в кучу
Checking Fluid Level
NJST0012
Check fluid level, referring to the scale on reservoir tank.
Use ”HOT” range for fluid temperatures of 50 to 80°C (122 to
176°F).
Use ”COLD” range for fluid temperatures of 0 to 30°C (32 to 86°F).
CAUTION:
+ Do not overfill.
+ Recommended fluid is DEXRONTMIII or equivalent. Refer
пусть ищут мануал , в моем анг мануале это написано. МОжеш распечатать им. ЭТо мануал на али
Edition: April 2001
Release: August 2001 (01)
Publication No.: SM1A00-1N16E0E
но я сомневаюсь что 2004 льют масло хуже
Старый #18   06.05.2010, 21:03
мешать можно, но за что уплачено Дехотрон 3 в твоем случае, должно быть выпито. Вердикт -замена масла
Старый #19   07.05.2010, 09:49
мда. за год владения автомобилем, уже научился быстро снимать-ставить бампера, разбирать-собирать фары, снимать-ставить усилитель бампера, менять масло, фильтры, свечи, ремни, снимать-ставить-выпрямлять гнутые защиты картера.
Теперь вот научусь заливать масло в ГУР.
Как ведь знал, что лучше самому и верхний сальник научиться менять... потраченного времени и денег было бы намного меньше .
Старый #20   07.05.2010, 09:49
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
кстати, а не писали, какое масло лили в акте о приемке работ. только "замена масла - 1200 рублей".
