29.05.2010, 09:12
У мужика знакомого керхер повредил радиатор на пыжике, видимо давление великовато...
29.05.2010, 13:01
Мыл в апреле двигло )) не доехал до работы, встал на железнодорожном перезде промзоны(слава богу не общественных путей). Первым делом полез разумеется под капот, снял высоковольтные провода, а тама вода кипит как в чайнике... сушил 2 дня, далее в эксплуотации проблем не наблюдалось.
Радиатор я мыл 2 раза и без толку, пока не вытащил его из под капотного пространства и не вымыл от туда пол кило говна всякого, после этой процедуры вентилятор почти перестал включаться, т.к. температура в норме и кондей начал отлично морозить!!! )) кстате машину продал на прошлой неделе ... очень мне её не хватает...
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
29.05.2010, 14:00
Так я и писал, что мойка аппаратом высокого давления - это лоторея. Может повезет, а может и нет.
Чистка же паром абсолютно безопасна.
А чистка радиатора возможна без его снятия и ламели целые будут.
29.05.2010, 23:35
При мытье двигателя закрывать ни чего не надо, только после мойки нужно продуть крышку трамблера, провода, и колодцы свечных шахт и все.
Если при заводке начнет капризничать, значит нужно проверять систему зажигания, а еще не мешает после мойки электрическую часть покрывать силиконом (спрей)
30.05.2010, 00:43
Сообщение от EcoFresh
А мне "чебуреки" на мойке половину загнули...
30.05.2010, 01:45
Сообщение от vitalliy
Чебурашка тоже был безобидным существом!
31.05.2010, 11:58
Вот я и говорю - лотерея, да еще и проигрышная...
Пар не навредит ни электрике ни ламелям радиатора.
К слову Япошки и корейцы уже давно электронику паром чистят.
29.04.2011, 17:51
По всему прочитанному я понял что можно помыть двигло на мойке, только после этого продуть свечные колодца и провода с трамблёром! АКБ обязательно снимать? И ещё машину купил 1.5 года назад двигло было почти идеально чистое, сейчас же просто ужас на акб 3мм слоя песка! У всех так или у меня от куда нибудь вся эта грязь залетает!
29.04.2011, 18:29
Сообщение от Vasyan
гену и аккум. закрой пакетами целофановыми.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
29.04.2011, 18:37
Сообщение от Ollegavr
Гену обязательно накрывать просто его бы тоже помыть до замены сальника на него очень много масло разбрызгало а сейчас песок прилип
