27.02.2009, 11:57
Сообщение от MarioNN
 не помогает и катание взад, вперед
А оно и не поможет. Блокировка включается при пробуксовке одного из колес. Если просто ездить назад-вперед, может и не включиться.
don't worry, be happy
27.02.2009, 12:16
Сообщение от Легыч
Ну в сугробе сидел не включилась, откапываться пришлось.... обидно что такой машин а сел.
Последний раз редактировалось Ines, 27.02.2009 в 15:26.
Причина: избыточное цитирование
27.02.2009, 12:38
Как определяете, что не включилась? На задней оси крутятся два колеса или одно? Может просто лампочка глючить.
27.02.2009, 12:46
Да одно колесо крутит, другое стоит колом. Блокировку включал перед въездом в сугробы на полном приводе с понижайкой.
Причина: ненужное цитирование
27.02.2009, 12:49
Тогда, для начала, проверте все контакты и предохронители, вакуумные магистрали. Может где то разрыв. Если всё в норме, тогда сам механизм блокировки.
27.02.2009, 12:54
Включил тут недавно блокировку на асфальте, и по запарке начал в поворот входить. Такой грохот был в заднем мосте!!! Вот и узнал, что работает, а индикатор не горит... Обидно...
27.02.2009, 12:55
Ну я полажу сегодня с книжкой, посмотрю, завтра отпишуся что по чем
04.03.2009, 05:33
Сообщение от Легыч
Все проверил.... по ходу накрылся вакуумный клапан что под капотом стоит с водительской стороны, от них магистраль уходит на блокировку. Найти такую деталь не удалось....
01.04.2009, 14:55
Заблокировался мост
И так начнем по порядку, еду я себе и вдруг бац загораеться дифлок и начинает пищать зумер, скорость 120 на заднем приводе (у меня механика) при это тумблер был выключен, остановился пощелкал тумблер толку нет проехал пару километров все погасло но это не все на следующий день двигаясь по городу такая же ситуация опять заблокировался, решил проверить выехал на скользкое место и бац мост заблокирован начинаю двигаться больше 20 пищит зумер попытки мучять тумблер успехом не увенчались, но самое обидное когда сидел в "говнах" мост не блокировался ни вкакую ни на понижаейке ни как включаеш мигает дифлок и крутиться одно колесо хоть в перед трогайся хоть назад результат нулевой.
Подскажите у кого какие мысли по этому поводу заранее благодарен поехал на подьемник выясню напишу
01.04.2009, 16:37
Ну думаю что дело где то в контактах ,а это самое противное - искать в проводах и контактах.А машина кого го года?
