16.04.2010, 11:26
приветствую коллега..были проблемы точь в точь, видимо болезнь такая у японских 16, после замены ДМРВ и лямбды 1 чек тоже загорался, поставил обманку на лямбду 2 +сбросил ошибки. проблема с чеком ушла. советую еще посмотреть катализатор, как мне объяснили в сервисах -неправильная работа двигателя, горящая ошибка, как следствие неправильная подача топлива (перерасход) влияют на катализатор - может обгореть, оплавится. отсюда думаю выползает ошибка со второй лямбды.
17.04.2010, 20:45
Вот он
Последний раз редактировалось Bumer40, 01.03.2013 в 18:16.
22.04.2010, 17:51
Сообщение от Bumer40
Вот он
Да, там у меня такой проводок внутри есть. Теперь надо время найти и на диагностику. Но вот в чем вопрос, что может глючить, этот датчик или в мозгах машины проблема? Т.е. сделать диагностику, но она покажет опять эту ошибку.
А дальше, что можно сделать?
Т.е. замена дмрв или можно что то подкрутить?
Вот такая дилемма.
22.04.2010, 19:32
Сообщение от Rover623
этот датчик--расходомер(ДМРВ), по нему достаточно инфы в поиске.
По нему ошибку, как правило не показывает, но поведение машины ухудшается.
23.04.2010, 11:35
одно время у меня тоже чек горел,съездил я в сервис выпала ошибка 0110 как раз на этот маленький датчик красненький, типа нет контакта,фишку поправили и сразу контакт появился,(у меня стоит десяточный ДМРВ и переходник к нему),отдал я 770 рублей за диагностику,ну вобщем поездил поездил и снова он загорелся,подумал я все-таки 800 рублей снова неохота тратить и купил себе Multitronics, ошибку сбросил снова эта 0110 была,прозвонил переходник,почистил контакти,больше не горит,800 р уже сэкономил,еще так пару раз и multitronics окупится уже))))))
23.04.2010, 17:55
zhek- Молодец!
29.04.2010, 14:34
KoSoi GlaZ - Вы правы, информации по ДМРВ много, я читал почти все на этом форуме и на других тоже. Но на свой вопрос пока ответа не нашел.
Что касаемо ошибки, то мне мастер в Пеликане так и сказал, что глючит ДМРВ или этот датчик, так как он в нутрии ДМРВ или где-то обрыв в цепи. Просто жаба душит отдать 4000-штуки за диагностику.
Но самое интересное, то что машина не тупит и ездит отлично, и расход в норме.
Т.е. повторюсь, что я езжу с чеком и с этой ошибкой уже пол года. Просто лампочка достала гореть постоянно.
zhek - В том то и весь фокус, что разъем протирал, прилегает он очень плотно. Правда тестера у меня нет. ДМРВ у меня по моему родной, не десятичный, так как я контакты не переделывал.
В общем нужно делать нормальную диагностику у знающих людей, благо мне добрые люди скинули человечка. Найду время обязательно свяжусь. И если получиться то напишу в чем была проблема.
29.04.2010, 14:44
имхо вас разводят..... диагностика стои 700р.... и чтоб считать ощибку мног ума не надо и тут же скинут ошибку..
29.04.2010, 15:45
ждем с нетерпением
29.04.2010, 15:49
4000-штуки - это какая то вип диагностика, 700-800 руб обычно и если код ошибки будет 0110 это полюбому этот маленький датчик,его можно вытащить из ДМРВ и другой туда вставить,сбросить ошибку и посмотреть появится ли она вновь
