Gemo вне форума Gemo
Старый #11   05.04.2010, 18:09
А с чего вообще такая уверенность что вентиляторы не работали? У многих они даже летом включаются только после чуть ли не получасового простоя с заведённым двигателем. Машина перегревалась или как?
Собираю компы, фотографирую красавиц )))
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #12   05.04.2010, 19:00
Сообщение от Gemo Посмотреть сообщение
+1
стоял на жаре около 3-х часов.... карлсона так и не дождался.....
а вообще слышал его раза 2 или 3..)))
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #13   05.04.2010, 19:54
обычно рабатывает при 100(99) градусах
voronrom вне форума voronrom
Старый #14   15.09.2011, 09:40
Плиззз нужна помощь!!!
В общем сперва умер датчик температуры, который идет на стрелку приборов. Я проверил включение вентиляторов, вентиляторы включались все было ОК. забил на это на 3 недели. Купил недавно этот датчик поставил и был поражен!! сперва стрелка показывала нормальную температуру чуть меньше середины т.е. где то 90 градусов. Стоило мне въехать в пробку через 10 мин смотрю у меня стрелка поползла вправо на увеличение температуры. Уже дошла почти до красного я испугался перегреть двигло и включил кондей. Вентиляторы заработали и пошел обдув стрелка поползла вниз. Приехал домой начал проверять в чем дело. Понимаю, что при хорошем прогреве температура ползет вверх больше уже 110 а вентиляторы стоят не работают. Сперва снял клему с аккумулятора решил обнулить мозг, подумал ну мало ли на всякий случай - результат не помогло. Снял вообще фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости (слева) завелся т.к. при снятой фишки сопротивление бесконечно то вентиляторы заработали и стали крутится. Предположил что сдох датчик который слева темп ОЖ поехал купил, поставил вот сегодня с утра и поехал на работу. Сперва температура порадовала в норме стрелка меньше середины. Потом в пробке опять температура поползла, уже включил кондей заработали венты и поехал до работы. На работе уже открыл капот и удивился что температура по датчику уже больше 110 а венты не крутятся в обще. Глянул сегодня на холодную радиатор. антифриза под завязку, в бочке антифриз в норме. Пощупал патрубки после поездки на работу верхний нижний оба горячие значит термостат работает.
Подскажите, что смотреть что проверять!!!!!!!!!!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #15   15.09.2011, 11:59
Сообщение от voronrom Посмотреть сообщение
Воздух в системе. Проверять уровень и удалять воздух надо на холодном ДВС.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #16   15.09.2011, 13:12
температура включения карлсона прописывается в памяти дилерским сканером в энергонезависимую память- скидывание клем аккумулятора не поможет. можешь сам залезть и посмотреть какая стоит уставка. можешь ее изменить хоть на 50 градусов.
Старый #17   15.09.2011, 14:36
Сорри - это я упустил.
Добавлено через 1 час 20 минут
Просто скинуть клемму недостаточно. Нужно при отключенном аккумуляторе включить зажигание и как можно больше потребителей: дальний свет, подогрев стекла...и т.д.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.09.2011 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   15.09.2011, 16:07
Виталий извиняюсь, я только не понял зачем нужно при снятой клеме включать энерго потребляющие вещи? есть разве на наших машинах какое то аккомулирующие устройство? Проверял радиатор на холодном авто, жидкость под завязку. Я вот думаю может ли при замете 2 датчиков не сливая ОЖ попасть в систему воздух. Менял так сказать открутил и тут же вставил. понятно что пару капель вылилось. С другой стороны раз радиатор под завязку ОЖ и в бочке норм ОЖ значит воздуха в системе нет? или все же как то там он может быть?
Может ли компьютерная диагностика показать реальную температуру, что бы сравнить ее с температурой с датчика стрелки, может он гонит фигню.
Может это как то зависеть от крышки радиатора если она как то там не держит?
Может ли быть обрыв в цепи если при этом при включении кондея вентиляторы работают или при выключении с датчика ОЖ клемы тоже работают?
Сообщение от Bumer40 Посмотреть сообщение
Bumer40 У меня Алька дорестаил и у меня к сожалению нет бортового компа не могу сам без сервиса изменить настройки "мозга" альки. А вообще может это из-за поехавшего "мозга" машины быть?
Последний раз редактировалось voronrom, 15.09.2011 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Террорист алхимик
Старый #19   15.09.2011, 16:38
у меня тоже... найди сканер и легким движением стилуса можешь включить вентиляторы, а можешь выключить их насовсем, а можно сделать, чтоб все время молотили.
они легко проверяются, проблема копеечная... так же посмотришь температуру срабатывания.
Старый #20   15.09.2011, 16:44
А почему же эта температура сбилась в мозгу? чего могло повлиять? гммм надо конечно заехать на диагностику ну че то тут не то мне кажется хотя если я ошибаюсь я буду очень рад
