				10.04.2010, 00:22
		 решение найдено, после замены всей резины больше лампочка не беспокоит, но это относится только к варианту когда загорается лампочка 4WD желтым цветом и моргает, то есть горит не постоянно.
				15.04.2010, 14:40
		мужики была такая же проблема оказалось предохранитель сгорел на моторчике, который отвечает за подключение муфты привода передних колес.
60р. предохранитель и 1500 диагностика.
				15.04.2010, 19:51
			Сообщение от Johnny Kor
 по мануалу проверил ошибки, скинул, поехала как надо
 А что есть "скинул"?
Как, к примеру, "скинуть" сигнал (ABS) без очистки или замены одного или нескольких датчиков?
				При выборе из двух зол третье подразумевается само собой...
				15.04.2010, 22:10
			Сообщение от Sgt-Pepper
 Скинул, значит после самодиагностики выполнил условия которые позволяют стереть ошибку из памяти.
Не все ошибки можно стирать из памяти. Точнее стирать можно почти все, но не во всех случаях гарантируется что после этого они снова не появятся.
Есть ошибки которые возникают из-за ерунды типа неконтакт, а есть более серьезные которые возникают из-за поломок. Соответсвенно пока не устранишь причину, ошибка будет появляться снова и снова.
				15.04.2010, 23:10
 Что, собственно, и происходит...
При этом одновременно горят в постоянном режиме "4WD", "ESP OFF" и "скользкая дорога".
Начнем с датчиков ABS...
				16.04.2010, 14:20
 Та же проблема появляется и пропадает периодически, Оффы сказали это из-за дополнительно установленной сигнализации, мол криво ее поставили.
В кан-шину внедрились и теперь они не могут систему abs и 4wd диагностировать. Требование восстановить родную проводку.
Реально установленная доп. сигнализация может влиять на 4wd? может разводят, так как кончается гарантия.
				16.04.2010, 14:34
		 Криво установленная сигналка на что угодно может повлиять, особенно на электроннику.
				16.04.2010, 14:54
		 да и вообще она не нужна на Пате.
				16.04.2010, 15:43
			Сообщение от Shurik
Саш чеснно слова согласен полностью, тока машину б/у брал поэтому начинаю бороться с @аепами бывшего владельца...Может он сигналку ставил что бы турботаймер внедрить и автозапуск. Турботаймер я еще как то понять могу, но автозапуск на дизеле...
короче путь один, снимать доп. сигналку...и восстановить проводку штатную и будет мне счастье.
Сначала узнаю стоимость у Оффов, а потом буду искать приемлемый вариант.
				16.04.2010, 18:13
			Сообщение от puff83
 У меня такой штуковины, слава Богу, нет...
Однако диагностика показала неисправность датчиков АBS передних колес.
 Увы, так и есть. Все стертые ошибки выскочили по новой, как ни в чем ни бывало. А можно ли прозвонить цепь датчика? Или все же обыкновенная хирургическая замена принесет простое человеческое счастье?
