29.03.2010, 16:09
А фотки, или схематичного изображения случайно нет? со стрелочкой  , ато там разъмов....
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
29.03.2010, 16:28
К сожалению нет, но он там один и ошибится невозможно. Если еще точнейто, по ходу правый ложерон, приблизительно место стыка передней части правой передней двери и крыла, но снизу около лонжерона.
01.04.2010, 09:33
Вот случилась сегодня подобная ситуация, вчера приехал, поставил машину на стоянку, сегодня с утра загорелась лампа недостаточного давления, и не гаснет. Уровень масла в норме, до этого никаких проблем с этой лампой не было. Что может быть так вдруг???
Что то говорили про плохой контакт датчика давления, кто нибудь может фото его место нахождения отправить??
Последний раз редактировалось AlexTM, 01.04.2010 в 10:18.
01.04.2010, 12:51
К контакту датчика давления можно без снятия колеса, или подъёмника добраться?
02.04.2010, 01:40
надпись эта уже давно меня беспокоит, появляется раз из пяти стартов.
правда дольше 30 сек ни разу не горела
02.04.2010, 11:15
Сообщение от AlexTM
если это лампа (маслёнка), то вам не в этот топик. а может быть что угодно, вплоть до поломки маслонасоса.
\\NO
02.04.2010, 11:57
Сообщение от tyrex
 что угодно
Совершенно справедливо. У меня на одной машине после удара поддоном (стальной был) он деформировался и наглухо запечатал маслозаборник. На второй невесть откуда взявшийся кусочек металла (микростружечка) попал в клапан, ограничивающий давление в масляной системе и оставил его открытым.
02.04.2010, 18:16
Тут описывают не падение давления масла, а показания "низкого уровня" при запуске, которое не подтверждается при проверке щупом.
02.04.2010, 22:28
Тоже такая надпись загоралась летом пару раз, при нормальном уровне на щупе.Заехал к официалам, те вышли, щуп достали, масло понюхали, сказали, что всё нормально. Мол глюк какой-то.Дело кстати было после дождя, а надпись после этого больше не появлялась.
03.04.2010, 20:47
Надо будет на даче разъем снять/надеть  для профилактики
