Dimon33 вне форума Dimon33
Старый #11   26.03.2010, 22:52
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
ибо скока в жизни Альмер видел, везде щуп был.
у меня 1996 год, а датчик уровня есть. от комплектации зависит???? правда за столько лет поплавок закис, но когда снимали бампер датчик сняли и почистили и все заработало
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #12   27.03.2010, 21:59
А он действительно не самопальный? вот смотрю схему, а его там нету http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=4CA00019
Старый #13   27.03.2010, 22:09
А вопрос еще.... На десятке датчик ставиться сверху.... а если его поставить снизу к верх ногами, он будет работать?
И еще, кто нить знает бачок на альмере одинаковый с примьерой или нет? если один и тот же, то у примьеры есть датчик и ставиться с низу: http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=0EA0001B
Старый #14   27.03.2010, 23:11
На самопал не похоже. бачок с примьеры- это одно, а проводка? Хотя и для подогрева зеркал подготовка тоже есть,
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #15   27.03.2010, 23:50
В общем суть-то должна быть такая, чтобы при минимальном уровне омывающей жидкости под действием поплавка замыкались контакты геркона в датчике.
Если поставить десяточный датчик уровня к верху ногами со стороны нижней части бачка, то и срабатывать он будет соответственно полностью наоборот... законы логики еще никто не отменял...
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #16   28.03.2010, 14:23
У меня внизу бачка стоит только моторчик (насос омывателя), а рядом с ним висит свободный разъем. Вот куда он может втыкаться, либо на насос омывателя фар(которого у меня нет), либо как раз на этот датчик, которого в бачке, опять же, нет! В приборке, кстати, один не светящийся кружок (слева от руля) давно вызывает у меня интерес. Да и в бачке трубочки для измерения уровня воды не имеется, т.е. подливаю так, по необходимости.
Старый #17   28.03.2010, 20:44
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
Это втыкается на второй насос который идет для хетчев на заднее стекло (у тя наверное седан)...
(слева от руля)
Кружочек с омывалкой находиться вправо от руля прямо после Check Engine вверх.... а тот кружочек наверняка находится после ручника вверх и он это указывает на непристегнутые ремни безопасности
Ghost Driver вне форума Ghost Driver
Старый #18   16.12.2012, 03:14
А в итоге кто-нибудь реализовал сию систему у себя? Я так понимаю была комплектация Almerы, где эта функция присутствовала, соответственно должна быть подготовка под проводку, бачок, доп. детали и т.д. Искал на экзисте - не нашёл ни датчика уровня, ни чего, что бы на это указывало, ни в одной комплектации. Если у кого-нибудь есть эта функция, поделитесь, что и как устроено, а то лазить под капот особенно сейчас зимой, затыкая пальцем трубку на крышке не особо приятно и удобно...
MUM36 вне форума MUM36
Старый #19   16.12.2012, 11:59
Функция есть, разъем находится на дне бачка, ближе к передку авто.
hatchback1995GA16DE
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #20   16.12.2012, 12:43
у меня датчик есть в самом бачке,но он не подключен и фишек я не нашел.схем тоже не нашел, потому и заморачиваться не стал...
