07.07.2010, 15:23
Ну у многих он был исправный(реостат, а точнее стертые дорожки), а датчик барахлил... Ответ- плохие контакты на панели приборов.
11.07.2010, 00:59
Поддерживаю!
С сегдняшнего дня я счастливый обладатель работающего топливомера!
15.07.2010, 07:06
У меня была такая же проблема с датчиком. на самом деле всё просто. снимаем заднее сидение, 8 болтов. там видем две трубки одна подача топлива,другая обратка.что бы бензин не бежал из трубок, просто откручиваем крышку бака и спокойно снимаем трубки, бензин не бежит  потом выкручиваем пробку и снимаем, сам прибор. там поплавок бегает по реастату от поплавка отходят проводки, так вот может проводок оторвался или перетёрся, у меня так было
21.07.2010, 09:15
Хотелось бы посмотреть, а ссылочка уже не работает  Где бы еще глянуть?
21.07.2010, 15:50
У меня тоже стал разом глючить, причем иногда доползает до текущего уровня, потом раз и вниз ползет. Не понимаю, если б дорожки стерлись, так вообще не показывал бы?
Добавлено через 31 секунду
Причем вроде зависит от температуры за бортом. Глючит больше начал в жару.
Последний раз редактировалось O_S, 21.07.2010 в 15:50.
22.07.2010, 00:17
самое интересное как скрутить пластиковое кольцо под лючком сколь не пытался не вышло там вроде какой то инструмент нужен специальный...
23.07.2010, 11:16
Сообщение от Serjio Perjo
Я рукой скручивал. Можно слегка ударом чего-то стронуть для начала.
23.07.2010, 15:52
всяко пробовал вобще ни в какую))))
29.07.2010, 22:22
Попробуй WD-шкой пшикнуть пару раз
А вообще, я так понимаю, у Р11-х датчик топлива паршивый. Ну поправил я разъем, стрелка что-то показывает, но все равно врет безбожно. Я по одометру смотрю, иногда литров на 7-10 привирает, иногда нормально показывает.
29.07.2010, 22:46
Откручивал ручками от пасатиж, раздвигаешь на полную, зажимаешь что есть здоровья и крутишь))
также затягивал...
