18.03.2010, 21:35
Помоему За рулем за март писали, про ауди и замены ремня ГРМ на сервисе, типа заменили.... и жвижок после этого дал клина.... экспертиза За рулем показала что вытаскивали клапана и в тисках их специально гнули, хотели развести... так что смотриет в оба......
18.03.2010, 21:42
Сообщение от 33rus
Так сейчас этим многие занимаются... клапана гнут... цилиндры царапают... и т.д. А это все потому что, не каждый в наше время, кто ездит за рулем, знает устройство ДВС и многочисленные нюансы его ремонта и эксплуатации...
18.03.2010, 21:48
Сообщение от Stepik
Хочу добавить у нас были случаи когда в сервисах выкручивали свечу и бросали в цилиндр маленький подшипник или металлическую стружку.Вот за это можно и убивать.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
18.03.2010, 22:38
Даа..., жесть...
19.03.2010, 10:47
На 90% уверен регулировочные шайбы в кучу свалились, а при установке зазоры не проверили и напихали на глазок. Проверяй зазоры ( если метки и правда совпадают ). Правда стук клапанов при этом должен быть слышен... Вот и получается что на холодную топливо льет немерено и обороты повыше, а при прогреве клапана зажимает и где то недостаток топлива... Ну могли и топливную систему засрать...
19.03.2010, 13:10
Сообщение от Иван Г
 скорее всего распредвалы снимали раз кольца меняли ну и прокладки до кучи.типа кап ремонт,сказали что цепи хватает в среднем на 150000 у меня было 140000. вот и отремонтировался.
Ну раз еще и кольца меняли, то кол-во причин такой работы возростает в разы...
Цилиндры на элипсность меряли? Если нет, то пока кольца не проскребут цилиндры и сами к ним не притрутся вероятность не оч. хорошего поведения мотора очень даже немалая. Выкрутив свечи это можно определить по их состоянию. Тут даже где-то ссылка хорошая была с фотками.
Далее точно так-же как и с рег. шайбами могли вкладыши перетусовать. Их (если не новые ставят) нужно маркировать и ставить только туда где они были.
Прокладка вп.коллектора ставилась новая? Возможен подсос.
Ну ит.д. ит.д. ит.д.
19.03.2010, 15:16
спасибо большое на днях поеду загонять. Мануал весь распечатал. буду по нему смотреть метки,зазоры.чтобы без всяких "на глаз".что сделаю напишу.ещё раз спасибо
24.05.2010, 06:53
Всё оказалось проще в мотор не лез, щётки стартера поменял и всё прошло.
24.05.2010, 09:05
Сообщение от Иван Г
 и работать не ровно стала
Сообщение от Иван Г
Зашибись!
24.05.2010, 10:48
Сообщение от Иван Г
Значит все-таки не "плохо заводится", а плохо крутил стартер...?
