selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #11   04.02.2011, 15:02
Кнопкой на двери снаружи или брелком поклацай центр замком и попробуй открыть. Поклацай на центральной консоли блокировкой дверей.
Banksy вне форума Banksy
Старый #12   04.02.2011, 17:34
клацал... слышно, что замок на етой двери открывается-закрывается, но ручка всеровно не работает.. кажется, что отпала тяга какая-то...
нашел в сервис мануале, как обшивка снимается, но не понятно, можно ли ето при закрытой двери сделать?
Помню на мазде багажник можно было открыть ручкой, которая под обшивкой пряталась, изнутри, есть ли тут что-то подобное, но для двери?
Добавлено через 2 часа 7 минут
дверь удалось открыть - изнутри поддели тот рычажок, который отключает внутреннюю ручку.
теперь думаем, стоит ли разбирать дверь.. вроде руки из правильного места ростут, но все ровно страшно клипсу какую-то сломать... или все легко?
Последний раз редактировалось Banksy, 04.02.2011 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Dimax62 вне форума Dimax62
Старый #13   04.02.2011, 20:02
Сообщение от Banksy Посмотреть сообщение
Я разбирал переднию дверь, клипсы не ломались.В задней наверно также.
Старый #14   05.02.2011, 00:13
на рынке этих клипс тока карманы побольше пошей
tru2 вне форума tru2
Старый #15   22.01.2012, 18:09
Вчера вечером отец не смог открыть заднюю правую дверь внешней ручкой. Из салона открылось
Аналогичная ситуация. После того как открыть внутренней ручкой начинает открывать и внешняя. Но после движения автомобиля или после его закрывания(то ли пультом то ли кнопкой на ручке) ситуация повторяется.Подскажите как это побороть?
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #16   22.01.2012, 19:50
на задней двери снимите наружную ручку(с внутренней стороны за чёрной заглушкой два болта)вытащите ручку с тросом и посмотрите внимательно где трос выходит из ручки у меня было сломано пластиковое крепление на тросе,и было как у вас, напильником проточил новый паз и зажал трос, и стало всё работать УДАЧИ.
Старый #17   23.01.2012, 15:24
действительно пластиковое крепление было сломано.Востановил,но проблема не ушла.Внешня ручка по прежнему начинает работать только после открытия двери внутренней ручкой.Возможно такая же беда и на другом конце троса,но как я понимаю посмотреть можно будет только после снятия обивки двери а значит прийдется подождать когда станет потеплей. Но хотелось бы уточнить у алекспаф ,металический корпус тросика должен быть соединен с пластиковым креплением жестко? А то я крепление зафиксировал в скобе ручки а сам кожух тросика перемещается т.к. не связан с пластиковым наконечником.
Добавлено через 3 часа 51 минуту
кожух тросика жестко соеденил с наконечником-ничего не поменялось.Наверно прийдется вскрывать.
Последний раз редактировалось tru2, 23.01.2012 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   23.01.2012, 18:20
там надо правильно вставить ручку в дверь чтобы не было излома троса а рубашка троса должна жостко закреплена на ручке и не двигаться вместе с тросом, а дверь не разбирай проблема здесь,ещё попробуй когда ручка снята открыть ей дверь если открывает то снизу всё ок.
Добавлено через 2 часа 16 минут
забыл сказать, что трос в рубашке должен ходить легко, так что рубашку сильно не пережимай.
Последний раз редактировалось алекспаф, 23.01.2012 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   23.01.2012, 19:54
Трос в рубашке ходит легко. После того как закрепил пластиковый наконечник и рубашку ручка стала работать четко, без люфта. Но по прежнему работает только после открытия двери внутренней ручкой. Попробовал снять ручку и проверил работу:после открытия пультом замков снятая ручка замок не открывает-просто нормальный свободный ход.После открытия внутренней ручкой внешняя начинает очень четко работать. В принципе в гараже около 10 гр.цельс. так, что может попробую снять оббивку на днях,что бы глянуть на замок.Неисправность то особо не напрягает-но неприятно а теперь и ИНТЕРЕСНО!
SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #20   02.07.2012, 14:28
подниму тему.
Снимали заднюю правую ручку на покраску (давно ездил с черной, ее менял старый хозяин). при снятии обнаружили, что тросик к ручке на каком-то левом хомуте крепится. Покрасили. Собрали все до кучи.
Сначала дверь не закрывалась! вообще! просто как калитка в сарае. Доехал до гаража (товарищ держал дверь изнутри рукой). Вскрыли дверь? говорят, упирается куда-то там трос, типа он длинный . Переуложили его. Все заработало. Снаружи работает. Изнутри работает. Детский замок работает.
Приехал домой. Теперь не открывается снаружи. Изнутри работает. к ним ехать не буду больше.
куда лезть? Снимать ручку? есть ли фото как оно там должно быть уложено, и как тросик должен крепится к самой ручке?
Спасибо.
