02.03.2010, 23:27
Сообщение от KLN
 Правильно думал ..нато он и бачок чтоб проблему наглядно просечь мало -много ..скорее мало..ну и расшириться .. в разумных пределах ..и еще ..учти что при нагреве твой радиатор полный как надо ..потому ка физика ..Закрой крышку радиатора и поглядывай на бачок .
Спасибо, стало чуть спокойнее
03.03.2010, 09:12
А не обращали внимание, при горячем и холодном моторе уровень в бачке меняется? Я про то, что может шланг от бачка засорился.
04.03.2010, 10:33
Сообщение от YurVik
Сегодня обратил. Не меняется уровень. Значит засорился? И что с ним делать?
04.03.2010, 11:45
Подскажите, если выкрутить датчик температуры ОЖ - воздух в систему попадет? Его меняют "тупо" или есть последовательность каких то действий? Хочу поменять его, собираю инфо. В мануале эта процедура либо не описана либо не нашел. Поиском пользовался, там только про термостат...
04.03.2010, 15:52
Сообщение от Black2006
все излишки воздуха меняются через пепепускной клапан(заглушка)/есть в ниссанотеке/
