01.03.2010, 15:11
Спасибо большое за подробный ответ!) Сейчас все распечатаю, книгу я уже скачала, тоже дома распечатаю.
01.03.2010, 15:21
Масла было но ооочень мало. Т.е. когда я ее привезла в сервис - она месяц стояла на улице - потому что заклинило коробку передач на второй скорости, и ездить естественно было невозможно. Ее дотащили до сервиса - но она не завелась. Т.е. пыталась, но никак. Так как до этого она кушала очень много масла, я всегда с собой таскала бутылку и раз в месяц заливала масло. Я проверила масло уже на сервисе, оно опять все вылилось, залила, что осталось в бутылке, но там было очень мало, т.е. буквально пол сантиметра может. Ну так они все это дело и оставили и даже не проверили. У меня даже мысли не возникло о том, что после разборки двигателя они могли не проверить масло и я еще два дня так каталась, правда недалеко, но все же.
Про датчик коленвала и зонды вы правы, это они и есть, я просто не знала, как оно называется по русски. Их поменяли, но эффекта как такового это не дало. Т.е. по словам механика плавающие обороты и потряхивание было как раз причиной неправильной работы этих датчиков, плюс компьютерная проверка как раз на них и указывала. В принципе после их смены именно глохнуть машина перестала, но обороты на нейтралке точно также опускаются почти до 0, потом поднимаются до 1000. При нажатии на педаль газа - то все нормально и бодренько, то она как будто притормаживает - это секунды, но очень чувтсвуется. Хотя если открыть капот и слушать, то мотор работает очень ровно, не троит, никаких лишних звуков.
Последняя идея механиков снова разбирать мотор и смотреть не пропустили ли они треснувшую головку или еще что.
01.03.2010, 15:31
а дроссельную заслонку они обучали? это очень требуется....
метода тут если у вас дорестайл......
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг)
и еще при разборке коробки все ли нормально?
мануал тут
http://www.tamboff.ru/viewtopic.php?...er=asc&start=0
а то что горит "чек энджин" это надо еще раз считать ощибки и скинуть их.... мастера это должны уметь...
я еще это вот что думаю: на дорестайлах есть проблема в "клапане холостого хода" нередко он выходит из строя.... и симптомы ваши.... вот поискал темы поиском...
http://www.club-nissan.ru/forums/sea...earchid=726136
Последний раз редактировалось N-Form, 01.03.2010 в 15:44.
01.03.2010, 15:42
Скинули, когда поменяли датчики, вроде все исчезло минут на 15, потом опять появилось. Сегодня поеду буду разговаривать.
01.03.2010, 15:43
Кстати белый дым это похоже реально на трещину в башке...Походу тосол в камеру сгорания попадает...Ну и конешь обучить заслонку не помешалоб....А вообще судя по тому что написано, криворукие ребята то...Отзвонились пока не прогрели тачку....очень странные технари
01.03.2010, 15:47
всетаки проверьте клапан холостого хода. иногда на него попатает охлаждающая жидкость и заливает его и внутри происходит короткое замыкание.... отсюда и дым....возможно....
это проблема альмер 2000-2002 годов... незнаю как в испании но в россии этот клапан редкость....
01.03.2010, 15:47
При разборке коробки? Если вы имеете ввиду коробку передач, то ее не разбирали, я ее просто поменяла.
01.03.2010, 15:48
Сообщение от exiliaster
тогда вопрос отпал...
01.03.2010, 15:50
Странно то что его по началу не было... Т.е. дым пошел в тот момент когда поставили новые лямба-зонды. Меняли обе. Поставили завели - и как повалил дым.
01.03.2010, 15:53
дым то откуда..... из выхлопной или из-под капота?
