Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
23.06.2010, 09:27
у меня кстати начала долго гореть после смены фильтра. поставил Sakura с экзиста. можете такой не брать )
23.06.2010, 09:40
первоначально купил вообще самый дешманский, потом подороже)) у тут такая ситуация с лампочкой(
23.06.2010, 12:06
фильтры какие только не ставил-всё то-же.Самое смешное что у приятеля примера, помоложе моей,(тоже верхняя цепь позвякивает)так лампочка гаснет ещё в процессе заводки,ещё стартер крутит а давление уже есть,так вот он фильтр ставит чуть -ли не жигулёвский и всё в порядке.Т.е.фильтр конечно важен но не критично в этом случае.
23.06.2010, 13:21
тогда плунжер промой в бензине,я верхний промыл всё в норме.цепь ни разу не звякнула,так а масло -то какое у тебя?
23.06.2010, 21:16
Так всё новое стоит,никак забиться не могло,тем более шумит нижняя цепь,а масло 10w40 полусинт. сейчас aral залил ,а раньше и elf было и esso, результат тот-же
Последний раз редактировалось ckpydj, 23.06.2010 в 21:17.
23.06.2010, 23:52
может причина в том что зазоры уже большие и поэтому давление масла не сразу достает до плунжера,у меня зимой бывало по 20 сек молотило.хоть и лампочка гасла через 3 сек .сейчас вообще не гремит. правда я цепь заменил,но и до этого весной не гремела. масло вроде нормальное у тебя попробуй обороты поменьше при прогреве делать 1500-2000 или ещё меньше.зимой мне помогало.
24.06.2010, 12:08
зазоры большие где? в насосе? я когда завожу вообще стараюсь не дышать т. е. минимальные обороты держу. всё идёт к замене насоса и вопрос в том как это грамотно сделать что-бы ничего не пропустить при замене.
24.06.2010, 15:23
насос это две толстых шестерни, это насколько же их нужно истереть, чтобы он не качал густое масло? мне так кажется, не в нем дело.
24.06.2010, 18:06
Сообщение от stingray64
пробег 500 тыс.,как эксплуатировался автомобиль до меня .я не знаю,что наливали,какие фильтры ставили, как часто меняли масло -не известно.вопрос не в том качает или не качает.качает,да ещё как-замерял механическим манометром. нет давления в первые секунды запуска двигателя,особенно по утрам,из=за этого шумит цепь, вот в чём проблема.
26.06.2010, 22:37
может хрен с ней ?а то больно дорого шум убирать ?
