16.02.2010, 00:07
Сообщение от St_jimmy
 Вот как раз с иммо я не знаю что делать((
...да ничего не делать....  на замке зажигания только предусилитель находится а вся обработка и формирование запросов в этом блочке который smartentrancecontrolunit ( согласно мануалу на бензиновых двигателях, на дизелях чутка по другому  )
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
16.02.2010, 06:03
Денис (Pular)... нужны схемы на альмеру рестайл..... в частности все, что связано с ЭБУ и датчиком температуры, а так же схемы распложения жгутов. просто у знакомого проблемы...
или скинь ресурс откуда качал....
16.02.2010, 07:13
16.02.2010, 07:25
Сообщение от Pular
 ...значит не видит ключ,
Спасибо за ответы, но позвольте, когда иммо при включении зажиганя не видит ключ , то лампа горит постоянно, а в моем случае как будто иммо не видит сам факт включения зажигания, и даже не начинает опрашивать чип. Т.е. продолжает спать, вместе с климатом, стеклоподъемниками и, к примеру, лампочкой O/D... А когда просыпается - все ок, ключ сразу видит, климат заработал, переходим к терзаниям стартера... В соседнем форуме рассказали, что такая беда вылечилась прогревом машины в течение суток в малярной камере. Может, в какой-то релюхе в салоне образовался конденсат и замерзает на морозе?
16.02.2010, 09:50
Сообщение от N-Form
см.личку
Сообщение от Отец Василий
 но позвольте,
...ну да, немного попутал, вот тут прямо выдержка...
When malfunction of dongle unit is detected:
The security indicator lamp illuminates for about 15 minutes after ignition switch is turned to ON.
− When dongle unit has a malfunction and the indicator lamp is illuminated, engine can not be started.
However engine can be started only one time when security indicator lamp turns off in about 15 minutes
I The security indicator blinks when the ignition switch is in ”OFF” or ”ACC” position. Therefore, NATS warns
outsiders that the vehicle is equipped with the anti-theft system.
... вот откеда и кол-во поворотов ключа за 15 мин
..релюхи уже потом, а ключик "просматривается" без всяких релюх
.... т.е. остаются только колодки подключения к блокам...... ну или сами провода где-нить изменили свое сопротивление
..кста опятьже упираемся в блочек указанный выше... и про сон и когда просыпается  :
Wake-up Control
When the smart entrance control unit detects a ”wake-up” signal, it wakes up the whole system and starts
operating again. When any one of the following switches are turned ON, the ”sleep” mode is canceled:
I Ignition switch
I Hazard switch
I Headlamp switch
I Any door switch
I Key cylinder switch
I Door lock/unlock switch
Последний раз редактировалось Pular, 16.02.2010 в 10:18.
16.02.2010, 10:15
Для начала снять нижний и верхний кожух рулевой колонки, добраться о замка зажигания и антенны имобилайзера, почистить контакты замка и антены.
Где то уже писалось на эту тему. Было что антена отходит в разъеме или отваливается внутри блока, в общем поищи повнимательнее.
in vino veritas in aqua sanitas
16.02.2010, 10:31
Сообщение от andgy
Именно с этого я и начинал... Проверил разъемы и замка и антенны, увы, безрезультатно... Да и внешне они не похожи на грязные - вся проводка и разъемы под обшивками выглядят как на новом а/м...
16.02.2010, 10:48
Собратья, а может мы зря прицепились к иммо? Да, я в курсе что они часто глючат на морозе и не видят ключ. Но если из ключа вытащить чип, и включить зажигание ключом без чипа, то ситуация несколько иная, чем у меня - лампочка иммо горит постоянно (а у меня продолжает мигать), климат сразу включается (а у меня нет, да и ведь иммо не должен блокировать климат?), загорается подсветка кнопок ст/п (а у меня не горит) и т.д. Из этого пробую сделать осторожный вывод о том, что антенна иммо тут не при чем, скорее на сам блок иммо, как и на климат и т.д. просто не подается питане при вкл. зажигания. Замок зажигания (точнее его силовые клеммы) еще не прозванивал, завтра утром после уличной ночевки проверю, т.к. сегодня опять были шаманские танцы с бубном. О результатах отпишусь, всех благодарю за поддержку.
16.02.2010, 10:58
Сообщение от Pular
 Wake-up Control
А вот это интересно, спасибо! В моем сне, правда, Door lock/unlock switch еще не проверял, но от кнопок на ключе он работает. Но блин, климат-то в спячку впадать не должен???
Последний раз редактировалось Отец Василий, 16.02.2010 в 11:10.
16.02.2010, 12:07
Блин, питание куда то не доходит вот и лампа иммо мыргает. Зачем в дебри лезть. Может тупо выключатель замка дурит. Надо смотреть по схеме питалово при включении зажигания на блок СМАРТ ЭНТРАНС для начала. Также надо посмотреть не является ли это питание общим с системой климат контроля.
