ИИИИИИИИИИИИИИВОТ))) Для начала вам следует проверить предохранители на предмет обрыва цепи. Если все предохранители целые(не поленитесь проверьте все, так как вместе сгоревшим предохранителем печки я поменял еще и предохранитель дворников), то это должен быть резистор))) Если сгорает дорожка или элемент в резисторе работает только 4 скорость печки (так как 4 подключена на прямую к питанию) 1,2,3 вообще не включается что бы не тратить 1500-2200 рубликов требуется:
Подумал - реши, решил - действуй!
Вытащив сам резистор вы должны увидеть, обнаружить или еще каким то образом найти саму поломку)))) она заключается или всгоревшей дорожке или в обрыве дорожки подходяшей к саму кусочку сопротивления(звучит глупо но умных слов не хватает на описание данного элемента), он на плате один такой)) я проковыряв лак на плате и замкнул проводом край куска сопротивления и дорожки и ВУАЛЯ печь ЗАРАБОТАЛА))))
Теперь начнем устранять саму поломку)) так как резистор бешено греется его поместили в печку для охлаждения!!! температура плавления олова состовляет примерно 220 градусов, по этому можно смело запаять сгоревший участок аккуратным кусочком олова))
