dimarti вне форума dimarti
Старый #1971   27.10.2012, 11:46
По умолчанию Помогите пожалуйста разобраться как включаеться задняя печка Падфайдерн 2008г.
Не получаеться запустить. А то уже минус.
Старый #1972   27.10.2012, 12:00
А она вообще есть? На передней панеле два колесика,один с темрературой,другой с циферками.
Black Jack вне форума Black Jack
Старый #1973   27.10.2012, 19:23
Сообщение от dimarti Посмотреть сообщение
колесико посмотри маленькое верхнее справа. должно быть положение не 0 и не R. R - это управление отдаешь на заднюю панель с пассажирского ряда.
снизу от него такое же колесико выставляешь температуру - холодно-тепло.
http://images.thecarconnection.com/m...00262188_m.jpg
edvard вне форума edvard
Старый #1974   29.10.2012, 00:25
Помогите.После запуска и прогрева двигателя печка дует теплом на малых оборотах но после прогрева перестает и дует холодным при подъеме оборотов до 3000 снова греет.Решил проверить на прогретом двигателе на холостых оборотах ослабил шланги на вход и выход из печки,из шлангов под давлением свищ антифриза давление в системе есть но жидкость не циркулирует
bargemaster вне форума bargemaster
Откуда: Дубна; Авто: Pathfinder, 2.5 dci 4WD механика 2007г.
Старый #1975   29.10.2012, 04:05
edvard, Эту проблемку решают вот тут http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=96249 установкой доп насоса
Старый #1976   29.10.2012, 04:51
Всем спасибо.
Старый #1977   29.10.2012, 08:59
Спасибо за предложение но тут ситуация немного другая на холостых при снятых шлангах будет под давлением бежать антифриз его держит что-то после выхода из печки может термостат? Да у меня еще стоит вебасто при заглушенном двигателе доп.насос не даст циркулировать О.Ж.если его не подсоединять дополнительно и к вебасто.
Старый #1978   29.10.2012, 09:27
edvard, С чего вбруг он не даст циркулировать? Народ, насколько я знаю, вообще отключает насос на лето))) В-баста будет гонять ОЖ через насос без проблем)) Почитайте внимательно тему. Народ писал, что при снятых шлангах, на холостых ничего не бежит.
frvr вне форума frvr
Старый #1979   29.10.2012, 09:33
Сообщение от bargemaster Посмотреть сообщение
Ни в коем случае Летом насос в помощь движку, особенно 4 - му цилиндру.
Добавлено через 56 секунд
Именно... При снятии шланга выльется малость ОЖ под давлением и всё...
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 29.10.2012 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1980   29.10.2012, 10:23
frvr, это не мне)) я себе давно вкрячил)) это edvaed менжуется))) выше прочитайте)
