# 1961
16.03.2016, 09:56
Олег34, а можно по пунктам:
1. Датчик на 92* - парт.номер.
2. Датчик на 97* - парт.номер.
3. Переходник под датчик - парт.номер (диаметр внутр.)
4. Доп.помпа - парт.номер.
5. Сборка вентиляторов отдельного включения - парт.номер.
6. Управление доп.помпой подключаем к датчику на 97 через реле ..?... :
- вход ож в нее из ... патрубок (шланг) D
- выход ож ИЗ неё в ... патрубок (шланг) D?
7. Контроль включения вент (1,2) выведен на контр.лампу (диод)...
8. Принудительное включение /отключение обоих вентиляторов осуществляется тумблером ...?..., установленным в ...?... месте.
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 1962
16.03.2016, 10:00
А ещё владельцам жигулей непонятно, почему фары в ниссанах включаются сразу от центрального переключателя, а не через реле как у них.
Сообщение от BarSSik
Думаю что когда он его варил, патномер не присваивал.
У вас с L28 могут быть разные шланги.
Зачем?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.03.2016 в 10:00.
16.03.2016, 10:08
BarSSik,
Датчики Бош с любого ВАЗ
Тройник Газель 70р за штуку с резьбой.....
Сообщение от AD Patrol
 что за 25 лет ниразу с ними небыло проблемы.
Ахренеть, не ну тут я пас..... Меня тока на 9 лет хватило.....)))
Олег34, Все догнал, на моем моторе это не реально, у меня места нет для таких карлосонов((((
Зачем?
Чтоб во время прохождения брода не включились! (так мне народ говорит....)
Последний раз редактировалось ViktorLis, 16.03.2016 в 10:08.
16.03.2016, 10:42
ViktorLis, Да , все верно. Есть возможность принудительно отключить оба вентилятора перед бродом , вместе с диодным мостом в гене , кстати  .
Так же , тумблером , можно принудительно включить оба вентилятора и помпу.
BarSSik, Датчики для системы охлаждения двигателей семейства ЗМЗ-406 и их производных. Там два типа . Один горячий , на 97гр. Второй холодный , на 92гр.
Патрубки волого- газель. Под эти же датчики. Но мне пришлось валить диаметр патрубков под свой размер.
У меня патрубки 36мм у волки - казели - 41мм.
Вентиляторы от акого то ниссана. Брал на разборке . Подозреваю , с какой то аналогии альмеры , только для ипонии.
Все подключения , да , через реле и на каждый отдельный предохранитель. Сборка выглядит вот так:
Управление режимами с индикацией , выведено на отдельный пульт. Туда же и вся остальная дополнительная электрика выведена.
Сообщение от ViktorLis
На твоем это тоже реально , но надо убирать крыльчатку виски и сам диффузор.
У нас штатные схемы с тобой , полностью идентичны.
# 1965
16.03.2016, 10:43
Парни! Подскажите. На кой нужен ролик 11925-06J0A на TD42 ? Он вроде не особо участвует в процессе
# 1966
16.03.2016, 10:48
 все радиаторы большого объема,
...Объём жижи может быть одинаков со штатом...главное в "увеличенном" это площадь железа соприкосающегося с атмосфэрой  ...Если наша участь ставить только колхозный тюнинг-радиаторы,то это не значит что нет пользы от профессионально спроектированного.
# 1967
16.03.2016, 11:15
Тогда лучше реально кетайский контроллер.
Если добыть выключатель от ВАЗ 2103 то можно попробовать, а всё что пошло вместе с восьмёрками - это шлак и расходка.
16.03.2016, 11:22
AD Patrol, Чего так категорично то ??  У меня и казели ходят с такими датчиками , и сам езжу. Никаких нареканий на них до сих пор.
Релюшки , правда , пришлось импортные брать. В герметичном исполнении.
# 1969
16.03.2016, 11:24
Олег34, Спасибо! По уму сделано. Обязательно учту себе на будущее.
# 1970
16.03.2016, 11:27
BarSSik, На здоровье. Спасибо на добром слове
