# 1951
11.12.2015, 16:08
Костя_ZMEI_, бЯда! щас глянул, забыл же... у меня собак пол листка с записями о подшипниках к мостам сожрал
что осталось:
передний
полуоси - 7209
наружний хвоста - 32306A (Fag... ступичный от какого то древнего почтавика, стоит сто с чем то рупий)
а задний мну 260кий, те никакие не подойдут из тех что я подбирал
есть фирмы Craft и CX они делают подшипники в основном для промышленного оборудования, помимо размеров, у них класс точности и тп совпадает с койё... контора которая ими торгует "Авангард-подшипник" 334-86-32 пр.А Фермы, это оптовики, но торгуют и в розницу, цены хорошие, если будешь знать размеры они тебе подберут.
# 1952
12.12.2015, 09:32
Заяц-беляк, слушай, а ты уверен, что подшипник полуоси такой же как ступичный? По нискату получается 7607, но никак не 7209. Или я что-то не понимаю.
Кстати, расскажи ты натяг подшипников диффа подручными средствами регулировал или шайбы покупал?
# 1953
13.12.2015, 00:21
FAG 32209A Подшипник ступицы колеса
задний подшипник.
передние два .
Koyo 30209JR Подшипник редуктора
Koyo LM501349/10 Подшипник ступицы переднего колеса наружный
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 1954
13.12.2015, 15:39
Сообщение от tarantula
задний подшипник.
передние два .
Туплю. Это куда все в итоге? Тот, что фаг это задний ступичный правильно?
Коя первая редуктора какого? Перед? зад? Которые именно на редукторе стоят?
Патруль 160 сток)) SS Irok 39.5*13.5 на зиму, 42*13.6 трактора на лето. 2 лебедки (17000 перед и 12000 зад) LockRight сзади/спереди, мосты У60, пары 5.125, свет в круг, двс ТВ42 с акпп и рк от У60
# 1955
14.12.2015, 09:19
Фаг - это ступичный на почтавике! подходит на передний мост вместо наружнего подшипника хвоста.
svante sturre, уверен. покупал шайбы
# 1956
14.12.2015, 22:54
Кароче нарыли мне размеры подшипников на задний редуктор 160ки.
38440n3100 (35х80х32.75 мм)
3812013201 не смог размеров найти
3812061000 радиально упорный
внутренний диам 35
наружний диам 80
ширина рабочая 32,75
ширина внутренней обоймы 31
ширина наружней обоймы 25
Т.е. большой подшипник морковки такой же, как и подшипники редуктора. В общем до четверга должен начать делать машину. Там и посмотрим
# 1957
15.12.2015, 10:01
Ребята кто то пользовался ступичными подшипниками фирмы FAG
# 1958
15.12.2015, 10:24
Сообщение от SereGa MONSTRIK
Я пользовался, достойная фирма, если не подделка
# 1959
15.12.2015, 10:27
TROTTEL, Нормально ходят? На каких колесах катаешь?
# 1960
15.12.2015, 13:41
SereGa MONSTRIK, 33 Bogger
> Nissan Patrol 160/260
