# 1941
15.03.2016, 12:21
Кожух - это диффузор пластиковый? Чтобы вентилятор воздух через весь радиатор тянул, а не через один угол? ;)
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
# 1942
15.03.2016, 13:16
Сообщение от BarSSik
 Чтобы вентилятор
...а он гад ещё по пальцам лупит неслабо...и грязь-жижу по всему подкапотному раскидывает,иногда песок в глаза если напарник газуеть пока стуки-вздохи мотора счупаем....так что защита тож пригодится....
# 1943
15.03.2016, 13:30
Сообщение от Халява1
 Други подскажите, вчера заколхозил радиатор новый (самопал, соты немецкие) широкий, бачки 80мм, соты 68мм. Кстати по сотам можно смело добавлять еще 5 мм.
Широкий радиатор на ТД42 это зло, а тем более еще и без диффузора. Ставь обязательно диффузор, иначе не будет охлаждаться жидкость!
# 1944
15.03.2016, 13:43
Сообщение от ViktorLis
Вить,а бывают помпы тюненые на ТВ-ТД,типа повышенной производительности?
# 1945
15.03.2016, 13:48
Куда тебе еще выше?? Они и так в линейке , самые - самые.
Помпы от ТД- 42 , ставят на ТД-27 и КуДэ , при нехватке охлаждения.
# 1946
15.03.2016, 14:12
Сообщение от Олег34
 Куда тебе
...мене не нать...просто при установке увеличенных радиаторов кмк правильно и помпу ставить более мощную,есть ли для наших 6-ти рядок-не знаю...
# 1947
15.03.2016, 14:29
Помпы и так хватит. Я бы , в случае с длинными рядными моторами , озаботился бы лучше усиленной циркуляцией ОЖ из района 5-6 горшков.
Себе , собственно , так и сделал.
Врезал дополнительную помпу в подачу печки. Она у меня без крана , и циркуляция в помпе включается одновременно с " горячим " датчиком и вторым вентилятором.
То есть , даже после остановки мотора , при локальном перегреве , когда Т продолжает рости , а помпа основная , не вращается , то вспомогательная начинает прокачивать ОЖ одновременно охлаждая радиатор  .
При моих погодных условиях в прошлом - позапрошлом годах , когда в тени было хорошо за 40 , таких включений наблюдалось до трех. Следовательно , если бы не было этого второго контура охлаждения , то после остановки мотора , Т легко бы забежала за 100гр.
" Горячий " датчик включает помпу и " быстрый " вентилятор , на 97гр.
Ну и диффузор обязательно.
# 1948
15.03.2016, 15:21
ясно, буду пытаться ставить кожух ...
# 1949
15.03.2016, 16:08
Сообщение от Олег34
А где он стоит?
15.03.2016, 16:10
У меня врезан в верхний патрубок.
