# 1931
14.03.2016, 10:18
Сообщение от ViktorLis
 а вот если сцепление неоригинальное поставить, тогда да...
Витя, если поменять сцепу шум исчезнет?
На какую лучше менять?
# 1932
14.03.2016, 11:24
Да шум на 60м с TD42 это конечно вопрос лирики  Особо не напрягает.
Существует предположение, что шум это естественно люфт (допустим подшипника первички) следовательно весь вал калбасит и по цепочке долбит в те детали которые находятся дальше...и естественно приближает их конец.
Други, кто держал в руках оригинальный НОВЫЙ подшипник у него есть люфт???
# 1933
14.03.2016, 14:26
Сообщение от Aggent
Любую, где нет пружинок, но при говнах может размолоть. Экстази работает, но стремно....
# 1934
14.03.2016, 14:30
Сообщение от Халява1
Вот люфта в подшипнике не бывает, бывает в не затянутых поверхностях....
Вот по схеме, нет гаек для затяжки подшипника, он просто контрится и все...:
Хотя, может кто МКПП разбирал и знает больше..., у меня коробка сейчас есть со снятым верхом, могу сфоткать!
# 1935
14.03.2016, 15:01
Так какой вердикт специалистов? Забить на шум, или все же устранить каким то образом?
# 1936
14.03.2016, 17:02
Aggent, Забить, как у кого развалится, починим. Пока народ с 1997 года ездит..... )))
# 1937
14.03.2016, 20:34
Может некорректно, но сравню с грузовиками.
Была фура - МАН - тягач.
На х.х. такой-же рокот был,
При выжатом сцеплении - пропадал.
Машина была 15-летняя, с пробегом наверно более 2 млн.км. Из-под СовАвто.
Коробас не вскрывался, проблем не было.
После замены сцепы ничего не изменилось
# 1938
14.03.2016, 22:49
Сообщение от PetroFF
 МиххаЭль,
С завода на 60ку ставится диск с резинками вместо пружинок, номерок надо поискать, сразу так не скажу.
Поищите-поищите, оччччень на Вас надеюсь...., мне этот шум первый год просто жить не давал, денег перевел..., кучу, пытаясь его устранить.,
- жду номерок, если он существует!...
п.с. тему каждый день смотрю
# 1939
14.03.2016, 22:55
Сообщение от МиххаЭль
У вас заводская комплектация или свап?
# 1940
15.03.2016, 09:26
Сцепу с резинка ни разу не видал в патроле...тоже хочу посмотреть.
Может кому пригодится из жарких регионов или кого немного раздражает стрелка температуры ОЖ.
Други подскажите, вчера заколхозил радиатор новый (самопал, соты немецкие) широкий, бачки 80мм, соты 68мм. Кстати по сотам можно смело добавлять еще 5 мм.
Радиатор встал на ура. Блин кожух не влазит. Забить на него или пробовать и его заколхозить. Смысл кожуха при большом радиаторе ничтожен???
Кто подскажет из опыта смысл большого радитора???
Я так понимаю, при открывании термостата температру быстрей будет падать???
