# 1921
27.02.2014, 21:51
Спасибо за совет,но трубка не на бачке, а на радиаторе, и туда точно с той стороны ничего не засунуть! А паксипол на морозе в -30 не выдержал
# 1922
27.02.2014, 23:52
Сообщение от shetinin_valerii
Андрей засунул. Как написал. Осталось повторить.
28.02.2014, 08:07
Сообщение от AD Patrol
тыб послушал, как он матерится, когда опсывает этот процесс в живую! ;)
# 1924
28.02.2014, 08:40
shetinin_valerii, бачок-это пластиковый бачок радиатора, который сверху, на сотах. И именно через пробку я этот болтик изнутри радиатора засунул. прикинь длину болтика, чтоб он внутри развернулся, и все. развороту надо слегка помочь чем-то типа длинного , слегка загнутого гвоздя. Вариант-снять бачок, засунуть болт, обжать его на место, на герметик.
С Уважением,Андрей.
# 1925
28.02.2014, 09:13
У меня на старом радиаторе тоже отломалась трубка на расширительный бачок, сделал так.
Взял подходящий латунный штуцер и на месте старой трубки чуть рассверлил отверстие и нарезал резьбу на бачке и штуцере, не помню, вроде как на 12, но это не принципиально, там по месту будет понятно.
Штуцер ввернул на герметике, более о той проблеме не вспоминал.
# 1926
28.02.2014, 14:39
Да представляю сколько матов, при такой манипуляции через бачок! А по поводу резьбы, это не получиться т.к. пластмасса там хрупкая и старая, отломанная трубка у меня в руках раскрошилась, ведать ее антифриз съел!
А что такое сыромятный болт?
Последний раз редактировалось shetinin_valerii, 28.02.2014 в 14:39.
28.02.2014, 14:44
shetinin_valerii, менять радиатор . отлом трубки-первый звонок. У меня примерно через год после того восстановления бачок лопнул вдоль обжимки , трещина была сантиметров 6-10 длиной.
сыромятный-эт не каленый. Чтоб, когда сверлишь его, сверла в нем не переломать. В принципе, любой болт из хозмага. Можно медный, его еще проще сверлить
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 28.02.2014 в 14:44.
28.02.2014, 19:46
Андрей Ермолин, а причина трещины была, в том что тоже уже пластмассу разъело?
А кто знает если такой радиатор на ZD30 увеличенный и с металлическим бачком, где и сколько стоит?
Последний раз редактировалось shetinin_valerii, 28.02.2014 в 19:46.
28.02.2014, 22:49
Тогда бачёк менять. Я на свой коленкой наступил, когда по капот лазил. Так ничего не крошилось.
01.03.2014, 10:34
Какая была причина трещины-не знаю. Ничего на него не падало,не било. Просто лопнул. Хотя трубку тоже сам коленом сломал. Года за два до трещины. В общем,восстановить-не проблема. Даже дыру в сотах посреди радиатора можно в поле устранить
С Уважением,Андрей.
