Корень
Старый #1921   12.03.2016, 08:51
Сообщение от Борматолог Посмотреть сообщение
На крузерофоруме было -
На 80ках это частое явление, сам так же сталкивался после замены сцепления человеку зашумела КПП, заменил подшипник первичного, раскидал КПП не прокатило.
Ослабил колокол КПП - пошевелил, всё равно чуда не произошло.
Фирму не помню но вроде как тоже Айсин шумит у него.
Сцепление работает адекватно но шум есть.
Кстати что характерно, на тех машинах у кого бензиновый мотор этого как правило не случается.
Не спроста поэтому и появились двухмассовые маховики, они как раз и призваны убирать все вибрации дизельного мотора.
Проверяем диск зажимая ступицу в тиски, без фанатизма, просто чуть прижимая губками. должен быть лёгкий люфт вправо влево, если нет его возможно что будет шуметь.
Последний раз редактировалось Корень, 12.03.2016 в 09:14.
BarSSik вне форума BarSSik
Старый #1922   12.03.2016, 11:05
Сообщение от ViktorLis Посмотреть сообщение
Сделать или подсказать могу, а цифры и схему не ....)))....
Далековато ехать (для меня). Да и цены в столице для нас, замкадышей, малоприемлемые))) Поэтому и спросил, так как машин сейчас как раз стоит на смене движка (можно и в личку, можно и просто на "мыло".
дорестайловый Y61, СВАП на TD42T (от tornado-frost), мкпп, лифт OME -2", боди -2", мост выдвинут вперёд на 12 мм, колеса Goodyear Wrangler DuraTrac -35" (315х75х16), шноркель- китаИц, передний бамп - РИФ, с ComeUp-12000 - все из "Правильного Направления", багажник и лесенка от Миша ГраМ, диодный доп.свет, радиостанции LPD и СВ диапазона из "Центра Связи".
Плотно думаю о заднем силовике и спальнике в авто. Пороги позже...
H_C_Man на форуме H_C_Man
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Nissan Patrol Y61 TD42=>TD42T, 35" Comforser,=> 35" TREPADOR, +2", Nissan Serena C26
Старый #1923   12.03.2016, 19:57
Да простят меня модеры, если надо, удалите.
В этой теме владельцы ТугоДумов,
Только ищут причины вскрыть мотор.
Такое впечатление, что сомневаютя в его надежности.
В нашем славном городе, я так и не нашел мастера,
Который капиталил бы ТД.
Мотор тарахтит, коробка гремит, не едет.
Может не ту машину купили ?
Может, кто свапнет ТД на ТВ 48
Старый #1924   12.03.2016, 23:34
Может кто-то плохо искал? Иногда помогает у других людей спросить. Можно вооружиться мануалами, динамометрическими ключами, микрометрам и самому сделать.
По поводу "тугодумов" можно сказать просто... Если действительно Думать, то "быстро", а главное Качественно, не получится.
Кроме того, думается, что те кто хотел ТБ45, ТБ48, купили машины с этими движками и обсуждают их поломки и доводку в соседней ветке.
МиххаЭль вне форума МиххаЭль
Старый #1925   13.03.2016, 01:18
Сообщение от Халява1 Посмотреть сообщение
Подскажите, кто сталкивался:шумит мкпп на нейтрали. Выжимаешь сцепление шум проходит, ситуация для патрола стандартная. А если заменить подшипники на первичном валу, шум уйдет??? Сцепа комплект новая оригинал, втулка заменена...
Может кто делал подобное???
Я после покупки своего Патрола, тоже сразу озадачился такой "проблемой",
симптомы точь-в-точь, как Вы описываете, так вот - перебрали(поменяли на новое) - сцепление, подшипник первичного вала, подшипники коробки, а шум
присутствует.... Поехал к спецам, послушали мотор, мой рассказ и предложили
для эксперимента подкинуть коробку с пробегом в 30 тыс., сняли-поставили,
- а она шумит...., в ИТОГЕ, человек после всех процедур покопался в мануалах
больших и малых и вынес резюме: хочешь "тишину" - ставь демпферный маховик!, они на ZD-30 по умолчанию стоят, а на наших моторах...
- езжу шестой год и не заморачиваюсь
Вот так.,
Последний раз редактировалось МиххаЭль, 13.03.2016 в 01:20. Причина: добавить
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1926   13.03.2016, 03:49
Сообщение от МиххаЭль Посмотреть сообщение
Вот так.,
А хотите еще маленький секрет?
Надо просто поставить диск сцепления без пружинок, но с демпферными резинками, шел на 60ках 4.2.
Он и посоветовал демпферный маховик, потому как на него по заводу идет диск без демпферных пружинок, именно которые и создают шум.
Старый #1927   13.03.2016, 12:35
Сообщение от PetroFF Посмотреть сообщение
Спасибо за "секрет", НО - с этими "демпферными резинкамии", это и есть демпферный маховик (других вариантов не существует,если не прав ткните в партнамбер), так вот он(демпферный) есть расхдник и денег стоит в районе полторушки евро...
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1928   13.03.2016, 13:15
Наблюдаю у60 с пробегом >600000 км. Шумит отродясь на нейтралке. Не думаю, что стоит заморачиваться по этому поводу.
Старый #1929   13.03.2016, 18:20
МиххаЭль,
С завода на 60ку ставится диск с резинками вместо пружинок, номерок надо поискать, сразу так не скажу.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1930   14.03.2016, 09:23
Нет, у меня новая МКПП с магаза, безрезультатно, а вот если сцепление неоригинальное поставить, тогда да...
