![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1911
04.04.2012, 12:20
Сообщение от ishvedkov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сограждане, а кто-то может сказать, пересев с 51 на 51м - в обновленном так же греет или луче?
Не пересаживался, но купил.
Тёплая, ничего делать не надо.
# 1912
04.04.2012, 12:58
Сообщение от лозовод
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не пересаживался,
не, мне интересно в сравнении. потому как оценки они субъективные сильно,
как опыт подсказывает.
# 1913
04.04.2012, 13:28
Пытался покурить тему, но больно большая как по размеру, так и по размаху по времени. Каким чертом он (вентилятор) работает на холодном двигателе я тоже понять не могу. Только сильных проблем с прогревом я так и не заметил, равно как и с остыванием, со скидкой что это дизель. живу я не в Сочи, так что про морозы знаю не по наслышке. В -30 ездить не приходилось, но -20 все нормально. Вебасто и иже с ними однознач по осени поставлю. До Пата был фольц Б6, хоть он и бенз, но грелся еще хуже Пата, на трассе под горку остывал, однако пассатклубовцы вентиляторы не отрывали. Неужто так все плохо? ![Alc](images/smilies/classic/alc.gif)
# 1914
04.04.2012, 13:44
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не, мне интересно в сравнении. потому как оценки они субъективные сильно,
Каюсь, очень субъективная, поскольку на неделю пересел именно на Пат
(с бензинки Рено) по причине того, что морозы стояли -22-25 (ночью под Калугой до -33), в Пате с выставленной крутилкой 21-22 на 2-3 палки только что не душно.
# 1915
05.04.2012, 22:21
лозовод, поставь доп печь аналог штатке
# 1916
06.04.2012, 10:00
Сообщение от vladima
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) лозовод, поставь доп печь аналог штатке
В смысле, в Рено?
# 1917
02.09.2012, 17:54
Сотоварищи помогите, тему не осилил, появилась проблема, с водительской стороны дует постоянно холодный воздух, с пассажирской все ОК, сделал диагностику, код ошибки 12 - нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
Возможно ли победить данную проблему без поездки к дилеру, все таки 600 верст в одну сторону, гарантии уже нет.
# 1918
02.09.2012, 20:22
Amadeus, Победишь разобрав всю панель и заменив актуатор привода заслонки со стороны водителя
# 1919
03.09.2012, 09:54
Кто писал уже и фотки были.
привод заслонки смешения для водительской стороны сразу под ногами переднего пассажира. Если загляните - увидите два разъема с проводами: один для моторчика печки, второй - искомый привод (черно-белый корпус). Там саморезы насколько помню три штуки его дрежат. Третий очень неудобно откручивать. Я когда менял - не стал его обратно ставить. Снимаем привод. Разбираем его (на защелках корпус). Видим плату управления и блок шестеренок. Снимаем все (собрать по другому не получится - так что без риска все на стол складываем). Добираемся до последней самой большой шестеренки - на тыльной стороне видим, что контактные дорожки (там такая контактная группа, кот. собственно и отвечает за сигнал о положении заслонки) все в смазке (она падает с шестеренок). Уайт спирит в руки - все обезжириваем. Собираем. Подключаем разъем. Делаем самодиагностику климата. Видим 00 - Ура! Победа!
ПЫСЫ раз : новый в районе 1200 руб стоит.
ПЫСЫ два : А вот если ошибка по стороне пассажира - все финиш! Панель снимаем.
# 1920
03.09.2012, 17:56
Вот спасибо надеюсь привод тот самый и не придется разбирать всю панель.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Разобрал,моторчик привода заклинило намертво, я так понимаю отдельно его не купить только в сборе с самим приводом????
Последний раз редактировалось Amadeus, 03.09.2012 в 17:56.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
