Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1891   03.04.2012, 13:57
Она работает всегда, если прикручена к двигателю. Так же вращяется и "блокируется" от температуры. Или не так?
Старый #1892   03.04.2012, 14:01
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Она работает всегда
масло то в ней густеет при росте Т , только усилия она не передаёт никуда - просто крутится вся всборе..
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #1893   03.04.2012, 14:35
Толи я чего то не понял, толи вы про что то другое спрашиваете? Как ресурс муфты привязать к допнасосу или снятию лопастей вентилятора что на вискомуфте?
Вот тут принцип. http://www.strim-avto.ru/Article183.phtml
Суть моего вопроса проста - если муфта чаще блокируется, её ресурс уменьшается. Вот степень уменьшения мне и была интересна.
Старый #1894   03.04.2012, 14:39
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
если ездишь без крыльчатки- ничего никуда не уменьшается.
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #1895   03.04.2012, 14:44
из ссылки про принцип действия "...Когда мотор холодный, с радиатора идет холодный воздух, биметаллическая пружина, расположенная по центру диска выпрямлена и давит на штифт. Штифт толкает внутреннюю пружинную подпорку и шарик открывает боковое отверстие в диске, поэтому рабочая жидкость из междискового пространства свободно выбрасывается и не блокирует эти два диска. Вискомуфта вращается с очень сильным проскальзыванием (пальцем тормознуть крыльчатку легко можно), напор воздуха слабый, мотор охлаждается слабо..."
Вот уж фиг там, я пробовал на холодном двигателе остановить этот пропеллер, он конечно останавливается, но палец будет жалко, лучше что-нибудь вроде рукоятки молотка применить :О)
На горячем конечно и ломом не остановишь - лопасти пообрывает, но говорить, что на холодном ДВС вращается с очень сильным проскальзыванием для моего Пата не подходит :О)
Старый #1896   03.04.2012, 14:47
А вот крыльчатку я снимать точно не буду.
Про "густеет" http://big-benz.ru/topic/732-viskomu...ostnaja-mufta/
sana
почитай вторую ссылку, там все гораздо подробнее и правильней.
За исключением того, что это старая конструкция.
Щас у них с управлением ШИМ. Вашпе зверюга а не муфта.
Последний раз редактировалось Абырвалг, 03.04.2012 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1897   03.04.2012, 14:58
ага, я пробовал как написано свернутой газетой остановить на холодном двс, только клочки летят, вот рулончиком обоев можно :О)
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #1898   03.04.2012, 16:11
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
Так может муфта уже того - "приказала долго жить" ?
Старый #1899   03.04.2012, 16:14
да неее, это с новья так
Старый #1900   03.04.2012, 16:16
У меня тоже при старте дует сильно, читаем внимательно вторую ссыклю и пост про таёту.
"Часть муфт ранней конструкции не имела заднего резервуара. Поскольку после остановки двигателя масло стекает в нижнюю часть муфты, то здесь его уровень в камерах значительно увеличивался и сразу после запуска двигателя, когда "трение" между ротором и пластинами достаточно велико, частота вращения вентилятора нарастала слишком сильно. При наличии заднего резервуара уровень жидкости в камерах на заглушенном двигателе оказывается ниже, а после запуска падает быстрее - в результате снижается уровень шума от вентилятора."
