Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #181   04.02.2013, 14:12
Tatir, Да особо никаких сложностей нет. Не перетяни потом крышку... а то были деятели, ухи обламывали)))
Это точно про меня буду аккуратно тянуть. на днях прокладки закажу в экзисте.
Старый #182   06.02.2013, 11:19
А кстати из за этой прокладки может быть запах жжёного масла из двигателя? Когда свечи выкручивал и откручивал крыжечку что бы масло долить запах гарелого масло такой противный есть.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #183   06.02.2013, 12:09
Tatir, Скорей всего возможен, но больше похоже на горение масла под кл. крышкой. Снимешь, фотки делай...
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #184   06.02.2013, 19:50
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
у тебя очень большой прорыв выхлопных газов в картер,поэтому масло сильно окисляется,горит и воняет. однако ремонт нужен.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #185   06.02.2013, 21:36
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
А чего конкретно ремонтировать то? завтра прокладка КГ придёт, поменяю, посмотрю. МСК новые. Кольца разве что остаются не меняные.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #186   06.02.2013, 22:50
вот колечки то и надо поменять )
я все перепробовал... но как кушало так и кушает... если дело не в прокладке то причина такого жора только колечки течь через сальники стока не может (уж если прорыв то его сразу заметно и понятно)
Старый #187   06.02.2013, 23:18
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Ну если снять патрубок вентиляции с корпуса возд. фильтра и оттуда дымок дует на холостом, то кольца ( при условии нормальной прокладки вентиляции).
Старый #188   06.02.2013, 23:24
Интересный способ! Надо попоробовать
Старый #189   06.02.2013, 23:44
Tatir, При норме на холостом там вакуум. Просто снимаешь и пальцеп притыкаешь патрубок. Ну не вакуум конечно, а рязряжение)))
Старый #190   08.02.2013, 16:45
Сёня скинул этот коротенький шланг который идёт от угла двигателя в корпус воздушного фильтра, оттуда слегка дует на холостом и вообще какая то белая пена оттуда идёт!! (пока прокладку КГ не поменял). Вскрыл корпус, фильтр со стороны дроссельной заслонки чистый всё там чисто в корпусе, а вот с внутренней стороны фильтра-грязюга и масло и этот маленький кармашек тоже в масле! Это чего такое?!
