# 181
05.12.2012, 19:39
Tatir, в Чебоксарах разборки нет по японцам?
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 182
05.12.2012, 20:19
Сообщение от starchaser
Пока не нашёл, завтра с утра займусь поисками. Сейчас покатался на машине, поработала на холостых, мистика какая то, ничего не понимаю.
1) Прогревается быстро до середины шкалы.
2) Как нагреется до середины шкалы, тут же врубаются вентиляторы.
3) Только после этого печка начинает из ледяного дуть горячим.
4) Пол часа катался и стоял с включёнными вентиляторами, температура не подымается выше середины шкалы, в машине тепло.
5) Самое интересное то, что во время 4-ой промывки системы я заметил что дул холодный воздух из печки при рабочей температуре двигатея (т.е до того как я полез в термостат и разломал крышку.)
Что за мистика? ТОсол капает слегка с корпуса треснутого, но видимо незначительно, потому что максимум в бачке. Вентиляторы работают, а температура не растёт, всё впорядке, не похоже что перегрев какой то идёт. НУ и с печкой загадка.
# 183
05.12.2012, 20:29
Сообщение от Tatir
за стрелку и вентиляторы отвечают разные датчики температуры их у нас два.может их стоить по мануалу проверить сначала?
# 184
05.12.2012, 20:35
Сообщение от Djuser111
Наверное стоит.....Просто летом проблем не было, в жару в пробках с кондеем врубались чуть выше середины шкалы и работали пока до середины стрелка не ляжет...может глюканулось что то
# 185
05.12.2012, 20:38
Сообщение от Tatir
странно как то,по идее на наших машинах вентиляторы вроде автоматом включаются при включении кондея не зависимо от температуры двигателя. У меня по крайней мере так.и колхоза я не заметил нигде
# 186
05.12.2012, 20:54
Разве? у меня когда кондей нажимаю кондейский вентилятор сразу работает, а уже вентилятор движка подключается при нагреве сильном, а потом вырубается, но кондейский всегда работает, вроде так было летом, хотя могу ошибаться.
Тут идея возникла корпус термостата склеить) какой нибудь холодной сваркой может или супер пупер клеем, а потом герметиком обмазать. Надо подумать
# 187
05.12.2012, 21:11
Tatir, лучше поменяй, если сорвет в дороге, будешь
# 188
05.12.2012, 21:14
starchaser, Их можно тянуть и ничего не лопнет, но не нужно конечно. Причина и подробности в теме "Сломалась крышка термостата".
Tatir, Воздух в системе вот и не греет сразу. Или того хуже - вода замерзла... проходил такое. Радиатор печки потом менять пришлось...
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.12.2012 в 21:15.
05.12.2012, 21:23
Сообщение от vitalliy
Надеюсь что воздух....ведь если тосол капает, то герметичность нарушена и воздух попадает, если я правильно понимаю? Буду надеятся что вода не замёрзла, потому что я быстро всё делал, не остужал, сливал горячую, снова наливал, гонял, опять горячую сливал и т.д. А термостат может быть неправильно установлен и гонять по малому кругу только? боюсь двиг перегреть, вентиляторы настораживают.
# 190
05.12.2012, 22:20
Tatir, На Гольфе как-то было... В системе антифриз на -15, а ночью под 20 было. Запустил, прогреваю... а салон не греется. Решил заехать во двор, домой и тут пошло тепло. Мин. 30- 40 с момента запуска. Обрадовался, но... стал наблюдать за уровнем и стеклами. Через две недели стекла потели уже так, что невозможно было ездить...
Может и воздух, но это элементарно проверить. Даешь оборотов побольше и тепло должно пойти.
