Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 181
25.11.2012, 18:47
Одеяло я так понял самодельное? Когда на х.х работает с одеялом, температура не падает?
# 182
25.11.2012, 21:05
Толикан,
Такую хрень лучше выкинуть От неё толку нет Если и использовать то только кошму Хотя бы потому что Она не боится температуры А эта блестяшка ну максимум на стекло чтобы не затягивало морозом
Уже пройденный этап
Frei Russische Gebiet
# 183
25.11.2012, 21:53
Сообщение от SERGEY FRG
Уже пройденный этап
Поддерживаю.Маркетинг,однако.Вопрос:толку от Этого при стоянке больше пару часов?Ответ:0.Держите авто в исправности и не "заморачивайтесь ФУФАЙКАМИ".Для своего и авто комфорта-ставим предпусковик.Не надо жадничать,если хочеЦЦа комфорта и жаль Авто...ИМХО..
ЗЫ:А в это "одеяло" удобно обмотаться,когда в мороз пытаешся машину завести.Шоб не замерзнуть..
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 25.11.2012 в 22:16.
# 184
25.11.2012, 22:08
Сообщение от Оккупант
Точно А от этой защиты  Можешь только гемор поймать
Для уверенности Можно поджечь эту фуфайку Чтобы понять на что можно попасть в случае если если она коснётся колектора
# 185
26.11.2012, 16:55
Сообщение от serg1476
 ВОТ!!! это как раз в вопросу о стартере!!
Все больше грешу на стартер ,да и при заводке на холодную прослушивается какой то посторонний шум похожий на скрежет. Если диагностировать причину не корректной работы стартера -надо его снять. Допустим -щетки, надо заказать в экстизе, дней через 5 привезут в лучшем случае, а если бронзовые втулки?- кто их менял? как их диагностировать? Сколько их там?. Одна в блоке цилиндров (снять ее от туда без спец. инструмента будет как край проблематично) и две наверное в редукторе. Почему я спрашиваю? Хочу к ремонту подойти тех. подготовленным. Как говорят -предупрежден, значит- вооружен !
Добавлено через 14 минут
Спорить не буду ВЫ , правы. Выкину этот припомпас подальше к .....
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Последний раз редактировалось Толикан, 26.11.2012 в 16:55.
27.11.2012, 19:00
Мужики добрый вечер всем! Смотрю тема все еще актуальна. Все мы живем в России только в разных регионах, а проблема общая и не только у ниссанов. Еще раз перечитал все посты т.к приходит и к нам в Нижний новгород зима и с содраганием начинаешь понимать , приходит время секса . Насчет в -30 с пол тыка , не буду оспаривать НО! даже новые дизиля из салона приходится помослать , неговоря уже наших 10-11 летних. Вопрос собственно не этом. Жаловаться на плохой запуск нет смысла, в этой теме уже почти все вопросы разобрали по косточкам. Вопрос у меня такой насколько зимняя салярка текучей чем летняя? Почему возник такой вопрос? В прошлую зиму у меня солярка за ночь, а то и раньше уходила в бак и система завоздушивалась, причиной этого я посчитал неисправность насоса подкачки(грибка) и купил другой , в теме ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ я писал. Поставил я енту штуковину уже весной и поэтому проблем не было , на летнем дизтопливе заводилась с пол тыка даже в -5 ( как-то в начале Ноября была такая температура) и как только на заправках начали продовать зимнюю, все пипец проблема прошлого года один в один. НАЧАЛСЯ СЕКС ! Тоесть на летней с пол тыка даже в минусовые температуры, а на зимней вообще ужас - нах. Вот поэтому и родился данный вопрос толи лыжи не едут? толи солярка гуано? Причем сразу добалю проверено все , даже поршневая, в Сентябре снимал ГБЦ были сломаны 3 свечи и был приятно удевлен новой поршневой , на гильзах даже хон еще девственный. Очень интересно Ваше мнение !!!
# 187
27.11.2012, 19:46
Сообщение от Сергофан
 толи солярка гуано?
Лично я считаю,что так,тем более зимнюю делают путём добавки разл. присадок,а что там льют х..н знает.У нас в принципе,тоже так но не на всех колонках,поэтому зимней запр. только на проверенных азс
Добавлено через 5 минут
Это видимо моё,конечно чуток преувеличено,но за 1-3 секунды,это точно.Но это всё после ремонта ТНВД,чистки колл.,зимн. солярки,аккум из дома с утра с тепла.У нас такие морозы редко и макс.дня 3-4.А так до 20 то вообще без проблем.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 27.11.2012 в 19:46.
27.11.2012, 22:16
 НАЧАЛСЯ СЕКС !
Доброго времени Всем! Что вспомнил. На тракторе "Беларусь" не стоял декомпрессор и для лучшей заводке стартерного двигателя Д-240 в коллекторе стояла заслонка. При запуске ее прикрывали в цилиндры поступало меньше воздуха,и как бы создавалось не большое разряжение. Естественно энергии для вращения кол. вала затрачивалось меньше и он вращался с большей скоростью обеспечивая уверенный запуск двигателя. Так и в коллекторе УД стоят заслонки от которых зависит наполнение цилиндров воздухом , у меня этот припомпас отсоединен- трубочка с исполнительного механизма управления отсутствует. И уверен , что у многих владельцев заслонки завихрения не работают по причине закоксовке или других отказов. Может в этом причина?
Ваше мнение.....?
# 189
27.11.2012, 23:11
Толикан, У меня после ремонта насоса и чистки колл.всё работает как должно быть с завода.Да и до ремонта насоса глушение егр и откл. заслонок ни как не влияла на качество езды.опять же смотря в каком положении остались заслонки при закоксе,при норм. работе они на холостых и при заводке закрыты,открываются при оборотах.Короче вывод один,должен быть исправный насос,чистый впуск,хорошие свечи и конечно компрессия,тогда отпадает нужда танцев с бубнами.У меня пошёл второй год после ремонта,под капот залазил два раза,смена масла и перед зимой заменил 2 свечи.
# 190
28.11.2012, 00:20
Тягучесть тут не причём.
Мне пришлось этот насос 2 раза менять прожил от замены до замены фильтра,
даже меньше пото как поставил его при одной замене а при следующей замене фильтра уже не смог подкачать им топливо, пришлось замену ставить.
Я правильно понимаю тебе сейчас приходится подкачивать перед заводкой?
Всем привет!
> Nissan Almera Tino
