![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 181
09.02.2012, 18:01
Сообщение от Loom
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заглянуть во внутрь бака через уровномер. я думаю будет проще
Проблема в том, что уровнемер доступен только при снятии бака.
# 182
09.02.2012, 19:52
ну вот только прикинул что залезу шлангом через поплавок и выесняется что все равно бак снимать нужно.
# 183
11.02.2012, 23:31
Сообщение от Клаус
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А мне приходится и довольно часто и по долгу![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
До промывки форсунок расход был 12,4 л, а сейчас 11,9 л.
Стиль езды не менял, заправка та же ВР.
До ваших 9,5 мне как до луны , не реально в Москве, ну у меня меньше 11,5 л в городе не было![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
Хрен знает, что до,что после,расход летом по городу 14,зимой16. Ну а по трассе как на газ жать будешь 8-12.
Добавлено через 45 минут
Я проверял и мыл форсунки на ультразвуковом стенде. Сам снимал и обратно с новыми уплотнениями поставил. Ничего сложного, но возни часа на два и прокладки все заранее подготовить надо. Кстати в мажоре когда мыли первый раз форсы тоже снимали,только все уплотнения и прокладки старые оставили, потом столько геморра было, но это уже другая история.
Последний раз редактировалось alex 83, 11.02.2012 в 23:31.
# 184
11.04.2012, 18:16
проблема после промывки
Привет кто на форуме. Сегодня я решил промыть форсунки Винсом,сделал как говорили,то есть,10м.работает 20м. отдыхает,и так пока не кончилась банка винса ,потом когда жидкость почти кончалась я долил в банку 500гр. солярки что бы винс весь прогнать из топливной,когда двигатель начал работать на солярке,он у меня заглох.И я его никак не могу завести.Что только не пробовали ,и прокачивали солярку до и после фильтра.До насоса солярка идет .а до форсунок нет.Открутил с рампы трубку которая идет на форсунку,и крутили стартером солярки нет,как будто топливный насос завоздушен,и как же его прокачать подскажите кто сталкивался с этим
# 185
11.04.2012, 19:08
Чтобы прокачать соберите всю систему как она должна быть т.е. с фильтра на тнвд кидайте и с тнвд обратку в бак. Дальше работайте грушей на фильтре.. обычно без проблем заводится только грушей приходится поработать порядочно..
# 186
11.04.2012, 19:32
А если попробовать компрессором автомобильным давануть атмосферы 3 продавит или нет когда грушей качаешь то солярка еле сочится с обратки,а груша встает колом как дубовая и не прокачивается
# 187
11.04.2012, 20:13
Сообщение от BKI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) решил промыть форсунки Винсом,сделал как говорили
то, что воздух в магистрали - 100%.
перед промывкой винсом предохранитель вынимал?
если вынимал - после сборки на место поставил??
если не вынимал, а он в схеме есть - проверь на исправность ...(кажись на 10 А)
для облегчения качаем грушу на фильтре при незажатом гибком шланге от фильтра на ТНВД, пока из-под шланга не появится солярка
потом зажимаем хомут на гибком шланге,
еще раз проверяем )))правильность((( подсоединения --- обратка и основной резиновый шланг топливной магистрали от бака в ТФ
когда груша станет очень тугой крутим стартером не более 10 сек
((педаль газа давим в пол))
если не завелась - еще подкачка грушей и опять стартером 10 сек
На третий раз ( если не на второй заведется ((
Удачи!
Добавлено через 18 минут
Сообщение от BKI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если попробовать компрессором автомобильным давануть атмосферы 3
ни компрессором ни динамитом не дави..!!
С уважением ![Buba](images/smilies/kolobki/buba.gif) Изображение
Don't Worry Be Happy.
Последний раз редактировалось NikSnp, 11.04.2012 в 20:13.
# 188
12.04.2012, 10:20
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ни компрессором ни динамитом не дави..!!
не соглашусь - я когда завоздушил при снятии вебасты (отсоединил топливную трубку надолго)- соляра ушла в бак, тоже не мог завести, подкачкой на фильтре хрен накачаешь....я взял авто компрессор, отсоденил обратку от фильтра и стал в неё накачивать пока из подачи не потекла соляра, затем одел подачу и продолжил качать, и одновременно пытался запустить мотор - завёлся с небольшими перебоями, но тутже вышел на режим....
делал так ещё при смене фильтра...
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 189
12.04.2012, 17:08
продолжение проблема с запуском
оттащили авто на сервиз,они сняли элктроклапан с тнвд прокачали систему солярка идет нормально ,включали выключали зажигание клапан щелкает,поставили все назад прокачали,заводить,а она не заводится солярка с рампы не идет.Подключили свой фирменный компьютер ошибок он ни каких по топливной системе не показал.Подскажите что делать
# 190
13.04.2012, 09:33
BKI Какой пробег авто?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
