# 181
30.06.2009, 15:08
Сообщение от Aleks@ndr
 Ну ребята дают!!!Фантой промывать систему охлаждения???
эффективнее просто ортофосфорной кислоты добавить в воду и промыть
никогда не сдавайся
# 182
30.06.2009, 23:18
правильно. но какой концентрации?
# 183
29.07.2009, 16:55
Перегрев двигателя? Подскажите. 3 л. Турбодизель.
В жаркую погоду, при включенном кондиционере,
до какой отметки допустимо движение стрелки температуры охлаждающей жидкости.
На приборчике нет самих цифр, но сама стрелка иногда приближается на 3-4 мм к красной отметке. Это допустимо?
Заранее спасибо!
# 184
29.07.2009, 16:59
стрелка должна стоять строго чуть левее середины белой шкалы. Прямо напротив нарисованного значка датчика температуры.
# 185
29.07.2009, 17:02
Нет!!!
+1 к вышесказанному, даже при 40-50 градусной жаре в гору. Автомобильчик, то для жарких стран.
# 186
29.07.2009, 17:27
Да,.... просто беда...
И радиатор помыл... и вискомуфту поменял...
Хоть вешайся... одни говорят может гулять стрелка, другие -ни в коем случае..
Люди, посоветуйте МАСТЕРА в Москве!!! Умоляю!
А то скоро ехать собрались, а машина.... (((
# 187
29.07.2009, 18:43
крышку, на расширительном бачке, на которой написано 0,9bar - замените на новую.
# 188
29.07.2009, 18:50
Тут комплексный подход нужен. Сначала промыть всю систему охлаждения внутри, залить новый антифриз. Потом промыть радиаторы(межу кондеем и двс смотрел?). Уж это точно не повредит. А потом смотреть помпу, муфту, пробку и т.д.
# 189
29.07.2009, 20:33
Промой систему жидкостью для промывки и покатайся под хорошей нагрузкой на ВОДЕ... Если без изменений - начинай с радиатора... Сними диффузор и прощупай радиатор при работающем ДВС при рабочей температуре - должен быть весь горячий...
# 190
29.07.2009, 20:48
проверьте крышку!!!!
