Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #181   15.08.2016, 21:59
radikmusin, Артур, не паникуй! Движок у тебя как на наших дорестайлов, только чуть слабже почему-то. Просто попробуй покачать ручной подкачкой топлива которая на фильтре находится. Если легко качается - значит воздух в системе. Фильтр топливный в ближайшее время менял? Если нет, то смотри подводящие шланги. Какого года машинка?
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
radikmusin вне форума radikmusin
Старый #182   15.08.2016, 22:34
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
2000-го с топливом все норм до насоса идет отлично.Качал, что я сделал первым делом..
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #183   16.08.2016, 07:12
Чек не горит? Если проблема с блоком управления тнвд, то при длительной прокрутке стартером, далжон чек загореться. У меня так было.
Старый #184   16.08.2016, 09:10
Сообщение от fpv Посмотреть сообщение
чек тухнет.
Последний раз редактировалось radikmusin, 16.08.2016 в 09:23.
AlexiousS вне форума AlexiousS
Старый #185   16.08.2016, 15:43
Нужна помощь. Вставил ключ в замок зажигания, повернул во 2 положение, лампочка свечей погасла, повернул на заводку и все. Было слышно потрескивание реле где тотв блоке предохранителей, затем все погасли. Полностью все: табло, магнитола, свет. Достал ключ результат 0. Клеммы с аккумулятора скидывал минут на 10 - не помогло. В ключе батарейка показала 3 вольта. Что делать, что смотреть????
Машина - дизель, 2001 год.
Последний раз редактировалось AlexiousS, 16.08.2016 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #186   16.08.2016, 16:19
смотри массу с акб на кузов-двигатель,предохранители под капотом мощные квадратные(сколько помню),сама батарея живая хоть,может резко ей кирдык пришёл
Добавлено через 6 минут
radikmusin, шлейф порвать не бойся просто когда мозги открутишь аккуратно приподними их(чуть чуть) и сдвинь в сторону,увидишь шлейф с датчиком(крепится двумя торксами),на самом насосе лучше не заморачиваться,работа ювелирная,удобней на столе.ну и если иммо отрабатывает то сто баллов транзистор.такая же история и на опелях стоит,лично знакомым менял транзистор.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 16.08.2016 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #187   16.08.2016, 18:58
СПС за совет. Все решилось, клемма на АБ разжалась минусовая. Все зажал и как часики)))
Старый #188   17.08.2016, 19:48
Сообщение от radikmusin Посмотреть сообщение
чек тухнет.
Сегодня смотрел обратка идет,на форсунки нет..
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Спасибо! Осталось только найти время и разобрать.
Добавлено через 10 часов 29 минут
Про то как отрабатывает иммо,подробнее можно?как определить что он отработал?По началу грешил на сигналку так как установлена не родная.пробывал отключать блок,но без толку.
Добавлено через 7 часов 36 минут
Без ключа моргает при ВКЛ зажигании гаснет?я все правильно понимаю?
Добавлено через 5 часов 9 минут
Сегодня проверил. Без ключа моргает,при вкл зажигании горит светодиод возле лобового стекла.
Последний раз редактировалось radikmusin, 17.08.2016 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #189   17.08.2016, 23:57
Должен гаснуть при наличии ключа с чипом. Ошибки считывай. Антенку иммо подергай, может контакт фиговый.
Завязывай сверхцитирование, это нарушение правил.
Старый #190   18.08.2016, 08:02
Сигналка не родная.иммобилайзер тоже.Было время как то зимой,капался в этой сигнализации,не работало открыте и закрытие дверей(проблема так и не решилась).Нашёл блок иммобилайзера его открыл там ключ.Вобщем забрал я его(не было запосного),после чего машинка перестала заводится с автозапуска.Достал чип из ключа и приклеял возле замка,после чего все стало норм.заводится.Блок сигналки тамогавк а иммобилайзера шерхан что ли.что меня очень удивило,почему они разные.Побывал без этих блоков сигналки завести,все без успешно.Куда копать дальше?Ещё возникла такая мысль по поводу транзистора.как я понял от него идёт управление на регулирующий клапан.что если подать на этот клапан напругу минуя транзистор?
