# 181
10.04.2012, 15:44
Чего вы согласовывать собрались на принимающей антенне УКВ диапазона?
У меня вот другая мечта. Я не плавник хочу, а просто гибкий штырь. Ну есть такие черные с как бы накрученным проводом. Но прока так и не удалось подобрать.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (А.,Б. Стругацкие)
# 182
10.04.2012, 15:54
Сообщение от Testudo
Это принципиально? А клейкую внутреннюю антенну с усилителем не хочется?
УКВ диапазона
И если уж быть точным, то антенна широкодиапазонная: от ДВ до УКВ
# 183
10.04.2012, 16:00
Сообщение от Godzillka69
Надоело гонять шатную, что хочется с ней поквитаться.
# 184
10.04.2012, 16:21
От рации из катушечек.
Гибкая антенна представляет собой кусок шлейфа залитого пластиком. Так что там тоже Хй теч экономия.
10.04.2012, 16:48
Testudo, очень рекомендую основываясь на личном опыте.
# 186
10.04.2012, 19:39
Ставил я такую,внутреннюю антенну,бош. И она почему-то не работала.(почти не работала).Поставил обычную выдвижную- всё нормально стало.
# 187
10.04.2012, 20:44
Так же стоит этот бош, чуть-чуть стало лучше, по сравнению с отломанной под корень штатной.
# 188
11.04.2012, 12:26
Там плёночка часто с усилком не контачит или в обрыве. Если вместо неё кусок провода медного примотать будет зер гуд.
11.04.2012, 13:21
Сообщение от AD Patrol
Спасибо обязательно проверю наличие контакта. Меня конечно смущало что контакт обеспечивается прилеганием проводка к площадки и фиксацией простым шурупчиком в пластик. С самого начала предполагал что контакт будет неважным, но когда ставил вроде все на несколько раз перепроверил...
# 190
22.11.2012, 15:44
Всем привет! хочу вернуться опять к оригинальной кнопке на антенну.
На ней 5 контактов: 2 на подсветку, 2 на провод котрый мы прерываем, а еще один для чего???
У кого есть какие мысли?
Кнопку вскрывал. Там сделано так: контакт №1 взависимости, от положения кнопки соединен с контактом №2 или №3 (в любом положении кнопки одна из цепей замкнута)
