магуро1 вне форума магуро1
Старый #181   05.12.2024, 13:17
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
Видимо, проблема была в крышке, бачок постоянно был полный во время движения, похоже создавалось большое давление и текло отовсюду, где слабые места были, сейчас по этому месту. Нашёл оригинальную японскую крышку, поставил, поехал - бачок всего наполовину полон, ниоткуда не течёт..
AD Patrol написал все правильно! Бачок с фото транзитный и расширительный . Он на всех режимах должен быть полным.
А резервный мин мах , может в нём у вас замерзшая вода? Вот и давит
OverSi вне форума OverSi
Старый #182   05.12.2024, 13:20
Датчики температуры. Два для того чтобы компенсировать жар от радиатора. Если на табло ересь показывает при горячем движке, значит провода перепутаны.
Верхний бачёк должен быть полный и пробка в нём с клапаном. На радиаторе пробка пустая без клапана. В нижнем бачке жидкость должна быть. Не выше максимума чтоб не лилось на землю. Если в радиаторе пробка с клапаном, то будет перегрев и давить по всем щелям.
На табло тоже самое показывает в этом положении фишек и наоборот тоже.
Вот верхний бачок и был полный со старой крышкой и давило отовсюду, сейчас половина и не давит с новой.
В радиаторе пробка без клапана.
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Там антифриз нормальный, не замёрзло ничего.
Последний раз редактировалось OverSi, 05.12.2024 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый #183   05.12.2024, 13:30
В радиаторе пробка без клапана..
Долейте на хол до полного, или транзита ож в блок не будет. Небольшой пузырь может вверху быть
Старый #184   05.12.2024, 14:06
Хорошо.
Старый #185   09.12.2024, 08:00
Долил до полного, ОЖ после прогрева потекла через крышку - слабый прижим, два раза поджимал усики на пробке, сегодня проверил - вроде нормально, ниоткуда не течёт.
Первый датчик на телевизоре даёт показания наружной температуры на компас, второй не знаю.
Запуск при +3 по компасу нормальный, когда теплее, уже плохой.
Старый #186   11.12.2024, 11:08
Причём странно, что когда компас показывает +3, МАФ показывает +13, температура ОЖ +10.
Старый #187   11.12.2024, 11:44
Элементарная математика 3+10=13
Старый #188   12.12.2024, 16:29
А, ясно.
Старый #189   09.01.2025, 03:42
Что ничего не ясно, пока холодно - заводится отлично и прогревочные обороты есть. Загнал в сервис крылья поставить - в тепле только с педалью газа запуск.
Старый #190   09.01.2025, 13:21
Иногда на осознание истины нужны годы. Иногда и жизни нехватает.
Но верить на слово это не научно-академический метод.
