# 181
10.03.2013, 12:52
Tatir, так точно. Или +\- нет, или клеммы окислились\подгорели, или контактные пятаки во втягивающем.
# 182
10.03.2013, 12:55
Сообщение от 100nx
Понял....будем разбираться...всё таки калина геморойная вещь даже новая.... Спасибо!
# 183
13.04.2013, 22:48
стартер крутит как при слабом аккумуляторе!!!???
второй раз столкнулся с проблемой! Nissan Almera N15 86год
1)при запуске двигателя как бы сдыхает аккумулятор и стартер крутит с напряжением и потом прострел (типа акку сдох),(хотя только 5 минут назад заглушил двигатель)
- с толкача сразу завёлся без проблем !-даже не разгонял!!!
1.1в первый раз грешил на аккумулятор поехал за новым ,по дороге остановился по делам на 5 минут ,запускаю стартер работает как часы крутит как будто новый аккумулятор стоит!аккумулятор не стал покупать,но поставил с мерса временно на всякий случай
1.2прошёл месяц и опять начал слабо крутить при старте двигателя, а сегодня пришлось с толкача завести(без разгона),почти сразу заглушил, стартанул со стартера но тяжело,!!!!короче на грани, я думал что это аккумулятор ,но здесь читаю многие на сам стартер грешат!?!?
кто сталкивался подскажите в чём может быть проблема!????
# 184
13.04.2013, 22:53
NikiNik, Видимо тему так и не почитал... Тут и аккумуляторы могут быть и стартер-щетки. Но я склоняюсь к плохим контактам силовых проводов или аккумулятору.
Для начала чисти контакты и смаж их чтоб не окислялись. И НЕ ЗАБУДЬ ПРО МАССУ!
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.04.2013 в 22:53.
13.04.2013, 23:52
Сообщение от vitalliy
я когда с мерса аккумулятор поставил всё зачистил смазал ,проверил акку рабочий ,окиси нет! вот пока провода прозвонить нечем
# 186
14.04.2013, 00:20
NikiNik, Звонить силовые провода бесполезно. Там может время от времени то быть нормальный контакт, то нет. Массу на кузове и коробке тоже чистил?
# 187
14.04.2013, 00:47
Массу на кузове и коробке тоже чистил?[/quote]
на кузове чисти массу, а коробка это что ?
# 188
14.04.2013, 00:51
Сообщение от NikiNik
 а коробка это что ?
МКПП или АКПП - коробка переключения передач. Туда и приходит минус...т.е. масса двигателя.
# 189
14.04.2013, 00:57
[quote=vitalliy;2653500]МКПП или АКПП - коробка переключения передач.
нет туда не лазил!так как грешил на АКБ,завтра меняю масло сразу проверю
# 190
14.04.2013, 01:12
 нет туда не лазил
Самое главное место в массовых делах для двигателя.
