	| Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге |
	| 50,000 км - 100,000 км |     | 47 | 24.10% |
	| 100,000 км - 150,000 км |     | 73 | 37.44% |
	| 150,000 км - 200,000 км |     | 38 | 19.49% |
	| не менял пробег >200,000 км |     | 37 | 18.97% |
#181
				23.06.2010, 19:14
			Сообщение от Electrik
  задняя опора выглядит живой, но есть явный |  Заднююподушку можна рассмотреть толька снизу при снятой защите двигла ..Рвется резинка пополам ..А сверху визуально ничего неувидеть .
Добавлено через 53 секунды
  двиг провисат задней частью сантиметра на 2. |  Это как ты определил ? на глазок ? или линейкой ?
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.  			 Последний раз редактировалось KLN, 23.06.2010 в 19:14.
				24.06.2010, 08:30
	| то, что проседает на глаз. на балке явная потертость от касание подушки |
#183
				24.06.2010, 11:26
	| если смареть со стороны блока АБС на подушку и лыжу то там сленд не от подушки а от резинового кольца на подушке, оно чуть больше сайлента подушки и елозит по лыже...
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#184
				08.07.2010, 00:36
	| Всем привет ! Может кому пригодится " бюджетный вариант замены задней подушки двигателя ". Подушка задней опоры по диаметру такая же как на опоре КПП, ширина вместо 60мм там  80 мм ! У меня имелась эта опора БУ (но целая ) .Старую подушку из опоры выбили на обрезке трубы большого D с помощью подручных средств и молотка.  Сегодня  с помощью надреза болгаркой изъяли нужный имплантант )) , срезали "уши" по 10мм с боков, и запресовали в корпус опоры , прихватив ее на несколько точек сварки ,т.к сайлент шире  посадчной ширины  на 10мм. В запресованном  виде сайлент с боков вылезает на 5 мм , но это нигде не мешает !
 Все вошло четко , опра плучилась усиленная , потому что толще!
 Поезжу еще , протестирую и отпишусь !
#185
				13.07.2010, 12:21
				 ОПОРА КОРОБКИ
 здраствуите! подскажите пожалуиста номер опоры кпп механика на машину ниссан алмера н16 2,2 ди 2001 г,в по поиску ничево не могу наити буду очень признательным |
#186
				13.07.2010, 12:33
	| правильно я понимаю, что это будет передняя левая, называемая опора двигателя?Про опоры есть обновленная тема  в FAQ , но не факт , что на дизельную все будет также.....хоть и номер выдает  11220-5M505
__________________________________________________  _______________
#187
				13.07.2010, 12:53
			Сообщение от KoSoi GlaZ
 правильно я понимаю, что это будет передняя левая, называемая опора двигателя?Про опоры есть обновленная тема в FAQ, но не факт , что на дизельную все будет также.....хоть и номер выдает  11220-5M505
 |   нет называется опора или подушка коробки задняя котороя идет под лыжои  сам не уверен правильное ли название так сказали на сервисе но в наличии у них нет вот теперь и ищу по городу |
#188
				13.07.2010, 13:05
	| 2 LIUBITELI:воспользуйся exist.ru и посмотри какую именно тебе надо!
#189
				13.07.2010, 13:42
	| какая именно?
#190
				14.07.2010, 20:49
