# 181
02.01.2019, 17:47
Сообщение от gr1047
 Продолжаю борьбу с расходом.
Выяснил что проблема в коробке.
Симптомы.
Когда автомат прогрет, при спокойной езде если задействована 4я передача и скорость выше 65км/ч, то при отпускании педали газа, автомат не отпускает передачу. Те, если ехать на скорости 100км/ч и отпустить газ, то обороты двигателя прилипают к скорости. И машина тормозит двигателем вплоть до 65км/ч. При этом на скорости ниже 65км/ч, автомат отпускает передачу и дальше обороты двигателя не привязаны жёстко к скорости движения.
На ручном управлении такого залипания нет.
Т.е. машина после 65 накатом не идёт.
Как с этим бороться пока не понятно. Грамотных коробочников у нас в Перми нет.
Может гидроплиту почистить?
Пинка ей газом дай, передача перепрыгнет на 5. У меня под горку так часто четвертая висит, газу дал, пока 5 передача не влючилась. Зимой жрет дизель как БТР. Ещё Вебасто постоянно работает. Я расход по времени смотрю: 40 л/неделя)))) А то что в мороз не заводится, так это не косяк на 11 году жизни машины и на 200 т. км пробега.
# 182
02.01.2019, 19:32
Almerdriver, Про пинка понятно. Но такая работа не нормальная. Подозреваю что что-то накосячил с гидроплитой когда у контроллера контакт ремонтировал. Попробую поменять масло, может что изменится. Но одно почти точно. Повышенный расход - следствие неправильной работы коробки.
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от Almerdriver
А в мороз она у меня (тьфу 3 раза) заводится с полтыка. И с вебастой и без. Вплоть до -20. Ниже не пытал.
Последний раз редактировалось gr1047, 02.01.2019 в 19:32.
02.01.2019, 19:48
Сообщение от gr1047
ЭТо называется эффект включенного состояния блокировки гидротрансформатора, это нормально.
И включается блокировка действительно, только после прогрева акпп до определённой температуры.
Если не нравится режим включенной блокировки , можно коснуться легко педали тормоза и этот режим выключится.
Также отключает режим блокировки активная работа с педалью газа и снижение скорости до того самого порога, что уже известен.
vk.com/multidiagnostic
# 184
03.01.2019, 00:13
Сообщение от юрик+
Завтра на трассу поеду - обязательно попробую.
А почему сей режим включился? И на койон вообще нужен?
# 185
03.01.2019, 08:53
юрик+, а он у нас на 4 передаче блокируется? Надо тоже попробовать с тормозом, а не газом её в чувство приводить.
ПС Пришла 20 канистра кастрола, после праздников менять буду. Кстати на сайте кастрола обновили информацию про transmax z, в OEM спецификациях теперь указаны все matic'и, включая "S".
# 186
03.01.2019, 09:15
У рестайла , после 2010 года, частичная и полная блокировка доступна начиная с третьей передачи, а в мануальном режиме и со второй. У дорестайла блокировка в режиме D только на последней , пятой.
Какой режим будет поставлен для движения , полной или частичной блокировки, решается ТСМ в зависимости от условий движения.
Сообщение от gr1047
Это нормальный режим работы акпп, без него не будет динамики у дизеля на высокой скорости и резко вырастет расход...
Последний раз редактировалось юрик+, 03.01.2019 в 09:15.
04.01.2019, 12:03
Сообщение от юрик+
А как тогда накатом машина идти будет?
Когда на скорости бросаешь газ, то она должна накатом идти. При этом тахометр падает в ХХ.
А у меня наоборот начинает двигателем тормозить. По какой логике он так соляру экономит?
# 188
04.01.2019, 12:24
quote=gr1047;3579580]По какой логике он так соляру экономит?[/quote]
Видимо по логике, что жёсткая передача момента экономичней, чем разблокированный гидротрансформатор. Как сделать чтобы коробка включила повышенную вам уже написали. Вообще, коробка на Патах работает весьма неплохо, ещё бы 6-ю передачу, вообще отлично.
Двадцать страниц из пустого в порожнее. В этой теме обсудили всё что можно.
# 189
04.01.2019, 20:36
Сообщение от gr1047
А зачем Вам накат ?? У всех мотором тормозит, чтобы колодки сберечь, например . Так программа устроена управления акпп. Экономия топлива от режима , как на механической кпп , никаких потерь в гидротрансформаторе, а они значительны.
Когда тормозит мотором , топливоподача отключена или минимизирована, возможно меньше, чем на режиме хх...
# 190
07.01.2019, 12:07
Сообщение от gr1047
А какой у тебя расход в реале по чекам, а не по компу?
