# 181
30.07.2014, 16:31
Mr.X, а самодиагностику с перемычкой пробовали? я с педалью только мучился, а с перемычкой отлично получилось.
на выключенном зажигании ставишь, включаешь зажигание и считаешь вспышки. у меня было 2 ошибки обе ликвидировал своими силами
# 182
31.07.2014, 22:50
Сообщение от Mr.X
 В автосервисе ( не официалы) сканер выдал новую ошибку 1113 (короткое замыкание обмотки катушки реле ABS).
C1113 - это ошибка по G-sensor (датчик ускорения)
# 183
09.11.2014, 17:54
Налетел на лежачего полецейского, загорелись esp abs slip через сутки 4vd.Звонил датчики не звоняться , на сканаре правый передний отказ.Как проверять наши датчики???
# 184
09.11.2014, 20:41
Сообщение от турист777
Твоем вопросе уже есть ответ:
# 185
13.12.2014, 23:59
Поменял задний правый подшипник - загорелись: ABS, ESP, 4WD и скользкая дорога
Всем добрый вечер!
Приключилась такая беда - загудел задний правый подшипник. Купил и загнал машину в местный автосервис на гаражах. Сделали -позвонили. Пришел забирать, начал заводить, а датчики - ABS, ESP, 4WD и "скользкая дорога" не тухнут...
Мастер сбросил клему с аккума, чтобы мол обнулился - ноль реакции.
Говорит я электрику не трогал, ничего не знаю!
Приехал домой начал смотреть по форумам, нашел два варианта - повреждение датчика ABS при ремонте или не той стороной запрессован подшипник.
Больше ничего не понял! Кто знаком с этой проблемой, будьте добры отпишите!!!
# 186
14.12.2014, 00:31
Для начала надо проверить две вещи : 1- поставлен ли датчик обратно на свое место ? а то может висит на рычаге или пружине ! 2 - если стоит на месте и закреплен болтом - внимательно и аккуратно прощупайте рукой провод отходящий от датчика до самого днища! - они могли его и порвать и передавить или перебить ? тогда и будут гореть все эти сигнализаторы !
# 187
14.12.2014, 00:50
Kebus, благодарю за ответ!
Завтра с утра побегу проверять. Отпишусь!
# 188
14.12.2014, 02:25
Если ещё не начали движение, а лампочки сразу не тухнут, то дело точно в электрике - датчик, проводка и т.д. Подшипник "не той стороной" поставить невозможно, он симметричный.
# 189
14.12.2014, 10:07
Сообщение от СтранникBY
И вправду:"утро вечера мудренее!"- 3я причина пришла на ум с утра: снять датчик с посадочного места (тем более если его давно не трогали)-дело хлопотное и муторное! в районе днища-арки заднего колеса есть разъем куда подключается датчик АБС. при разборке-отсоединили, а при сборке- тупо забыли соединить !
# 190
16.12.2014, 02:20
если лень читать тему... две причины: если лампы загораются сразу после заводки - не подключили разъем\оборвали провод. Если через 10-30 секунд - пока выпрессовывали кувалдометром - треснул корпус (запаять\заклеить и вернуть в штатное положение. расстояние от датчика до зубцов ШРУСа сравните с левым колесом, на яме все видно).
