# 181
14.07.2010, 18:53
Сообщение от ROL
 Да точно помню, что выкручивал.
У меня такое было на запоре, когда был обломан один из верхник крючков вала сошки. Откручиваеш, вал входит глубже в подшипник и люфт уменьшается.
А винт не надавливает на вал, наоборот вал висит на винте. Так вернее будет.
# 182
15.07.2010, 16:06
Стронул таки винт от гайки - сразу чуть давануло декстрона, затянул гайку - люфта практически не стало, передние колеса мгновенно стали "слушаться" руля, полностью пропал и так редко появляющийся стучек при прохождении больших неровностей, но ноль немного размазался и чуть руль потяжелел. В целом ощущения конечно лучше, не знаю только на сколько хороша и полезна для машины проделанная регулировка.
# 183
15.07.2010, 18:44
Сообщение от TB45
Не перетянул? Попробуй вывесить оба передних колеса - попробуй провернуть за колесо. Если сил хватает - то все ОК.
Еще как вариант - у тебя есть люфт в рулевом демфере...
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 184
15.07.2010, 22:02
Сообщение от Durnev
Вывешивал - сил хватает, демпфер 100% живой, проверял на днях. Видимо люфток действительно был не кислый  вот и разность ощущений.
# 185
16.07.2010, 00:54
Сообщение от TB45
Скорее всего.
# 186
25.08.2010, 10:36
Итак, часть 2.
Заменили по гарантии редуктор. Меняли у ОД САМИ!!! Перед инсталяцией затянули в тисках на предмет определить люфты в сошке и в червяке. Резюме - люфтов нет.
Ставим, едем... результат знаете? СТУ-ЧИТ!!! НО! Будете смеяться - рулевой вал. Есть там кардан, соединяющие две половины. Однозначно он! Проверяли так. Заглушили авто и еле-еле качали рулевое колесо. За счет гибкости резиновой муфты - до редуктора импульс колебаний не доходит, червяк не вращается, а грохот, меж тем, присутствует...
Короче, меняем муфту и вал, ждите новостей...
itoc.su
# 187
25.08.2010, 10:45
На заглушённой машине с гидрачём - люфт не проверяют, ток на заведенной
ИМХО не поможет
# 188
25.08.2010, 18:53
Я не люфт проверял, а состояние рулевого вала...
itoc.su
# 189
25.08.2010, 23:13
Сообщение от i_iv
Это смотря где вы этот люфт ищите. Если до редуктора - то есть руль вал-крестовины- шлицы - шариковая гайка, то как раз лучше на заглушенном авто. Если ниже - то на заведеном.
# 190
10.11.2010, 14:27
Сообщение от _vadim_
Заменили на новый... Почти тишина. Остался последний злодей - подшипник игольчатый в резиновой  обойме. Родной вал жив. Будем ждать саму трубу, корчевать из нее японское изделие и внедрять отечественное шариковое.
Результат сообщим.
itoc.su
